Ho un impianto di terra in un sistema TT che vogliono fare con un piatto in acciaio interrato al posto della corda di rame, vogliono usare un piatto 25x3= 75mmq, mi risulta che la sezione minima sia 90mmq quindi 30x3 oppure è valida solo per i sistemi TN?
Dispersore in Piatto in acciaio
14 messaggi
Sulla tab. della CEI 11-1 da 90mmq sulla CEI 64-8 scrivono per dispers in acc. zinc.:
- In Nastro Spessore (3mm) Sezione (100mm2)
- in Tondino o conduttore massiccio Sez. 50mm2
Ora mi viene il dubbio, il classico piatto in acciaio zincato lo devo considerare Nastro o conduttore massiccio??
Io sulla tabella 54.1 della 64/8 vedo, alla voce "acciaio zincato a caldo", piattina da 90 mmq spessore 3 mm (le altre voci sono: profilati, tubo, barra tonda, tondo per dispersore)
Per fare un po' di pubblicità hanno "inventato" anche i bimetalli (c'erano già ma ora sono più convenienti rispetto ad una volta) per gli impianti di terra e parafulmine se vuoi risparmiare qualcosa.
Li commercializza SATI.
P.S.
Ma si possono nominare marchi?
P.S.
Ho preso in contropiede il cliente perché vorrebbe usare il 25x3 (75mmq) che ha in magazzino al massimo mettendolo doppio lungo tutta la lunghezza, voi che ne dite si può prescindere dalle sezioni minime? Metterlo doppio per me non risolve il problema della sezione minima del piatto o sbaglio?
14 messaggi
