Dispersore in Piatto in acciaio
[1] Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 lug 2013, 12:43
Ho un impianto di terra in un sistema TT che vogliono fare con un piatto in acciaio interrato al posto della corda di rame, vogliono usare un piatto 25x3= 75mmq, mi risulta che la sezione minima sia 90mmq quindi 30x3 oppure è valida solo per i sistemi TN?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 lug 2013, 12:56
Sulla tab. della CEI 11-1 da 90mmq sulla CEI 64-8 scrivono per dispers in acc. zinc.:
- In Nastro Spessore (3mm) Sezione (100mm2)
- in Tondino o conduttore massiccio Sez. 50mm2
Ora mi viene il dubbio, il classico piatto in acciaio zincato lo devo considerare Nastro o conduttore massiccio??
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[3] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 2 lug 2013, 14:07
Io sulla tabella 54.1 della 64/8 vedo, alla voce "acciaio zincato a caldo", piattina da 90 mmq spessore 3 mm (le altre voci sono: profilati, tubo, barra tonda, tondo per dispersore)
Foto Utentemarco61
540 1 6
[4] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 lug 2013, 14:31
Da TNE le cose sono + chiare in realtà per la 64-8 sarebbero 100mmq vedi allegato
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 2 lug 2013, 15:01
Non mi sembra che la 64-8 del 2012 parli di 100 mmq! (la sezione da minimo 100 mmq era prevista fino alla versione del 2007)
Foto Utentemarco61
540 1 6
[6] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 lug 2013, 15:08
Misteri forse hanno cambiato sull'ultima 64-8, comunque sta di fatto che la minima che gli ho detto di 90mmq è corretta, indi per cui piattina da 30x3 e non 30x25 :ok: :ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 2 lug 2013, 15:09
Ti stavo rispondendo ma mi hai anticipato
Foto Utentemarco61
540 1 6
[8] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 lug 2013, 15:14
Per fare un po' di pubblicità hanno "inventato" anche i bimetalli (c'erano già ma ora sono più convenienti rispetto ad una volta) per gli impianti di terra e parafulmine se vuoi risparmiare qualcosa.
Li commercializza SATI.
P.S.
Ma si possono nominare marchi?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 lug 2013, 15:56
marco61 ha scritto:Ti stavo rispondendo ma mi hai anticipato
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Dispersore in Piatto in acciaio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 lug 2013, 8:57
Ho preso in contropiede il cliente perché vorrebbe usare il 25x3 (75mmq) che ha in magazzino al massimo mettendolo doppio lungo tutta la lunghezza, voi che ne dite si può prescindere dalle sezioni minime? Metterlo doppio per me non risolve il problema della sezione minima del piatto o sbaglio?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
