"Salvavita" + magnetotermico
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[1] "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 nov 2013, 16:12
Buon giorno a tutti,
mi rivolgo a chi, del settore, è sicuramente più ferrato del sottoscritto ;-) , dovendo sostituire l'interruttore differenziale del quadro di casa (non scatta più con il pulsante di test) ho visto che sul mercato esistono due "opzioni":
differenziale e magnetotermico su moduli separati, oppure differenziale e magnetotermico su unico modulo.
Visto che anche i moduli dei magnetotermici (uno da 10 e uno da 25 A) hanno la stessa età del differenziale passato a miglior vita, avrei deciso di sostituire tutto...
... quindi, voi cosa optereste:
- un differenziale e due magnetotermici (com'è ora)
- due differenziali/magnetotermici
Un ringraziamento in anticipo per le vostre risposte.
Massimiliano
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[2] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 nov 2013, 16:19
Che utenza serve il magnetotermico da 25 A?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[3] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 nov 2013, 16:54
Due magnetotermici differenziali.
18,6k 4 11 13
Contatta:
[4] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 nov 2013, 17:28
rosino ha scritto:Che utenza serve il magnetotermico da 25 A?
... attualmente forno elettrico e lavatrice, comunque, se non erro ci sono altre 2 prese da 25A libere in casa.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 nov 2013, 17:50
...mmm
Premesso che trattandosi di impianto residenziale anch'io opterei per due differenziali, la linea prese dovrebbe essere protetta con interruttore da 16A.
Forse stai parlando di un differenziale puro...
Riesci a postare una foto?
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[6] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 nov 2013, 17:57
Max2433BO ha scritto:se non erro ci sono altre 2 prese da 25A libere in casa.
Puoi fare una foto a queste prese da 25 A
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
18,6k 4 11 13
Contatta:
[7] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 nov 2013, 18:05
Per entrambi:
... no, purtroppo al momento non sono dov'è questo impianto quindi non vi posso postare alcuna foto.
@ Attilio
... sono le classiche prese europee però a passo più grande.
@ Rosino
Il quadro elettrico è originale, installato dal costruttore e mai modificato, di un'abitazione di circa 30 anni fa: 1 differenziale + 3 magnetotermici (uno da 10 uno da 25 e l'ultimo che non ricordo e che serviva la cantina, quest'ultimo disabilitato dopo la revisione dell'impianto eletrico comune, quando è stato spsotato vicino all'armadio dei contatori enel).
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 nov 2013, 18:10
Max2433BO ha scritto:sono le classiche prese europee però a passo più grande
Sono spiacente, non le conosco, sperando che tu non stia parlando delle europlug.
In ogni caso verifica che la conduttura sia adeguatamente protetta da automatico da 25 A.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 nov 2013, 18:45
La sensazione (mi sbilancio nel dire condivisa) è che le tue prese siano da 16A.
Essendovi a monte una protezione da 25A rischi praticamente di "fondere" il circuito di alimentazione se di sezione inadeguata o comunque di danneggiare la presa con rischi di surriscaldamento e conseguente incendio.
Quel circuito andrà protetto con interruttore da 16A
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 nov 2013, 21:09
Prese "europee" non esistono. Ogni nazione fa per conto suo... :D
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
