l'ingresso della linea nei magnetotermici e nei differenziali di solito entra sopra ed esce sotto.
volevo sapere gentilmente se c'è differenza e quale è nel montare la linea d'ingresso sotto e l'uscita sopra, sia nei magnetotermici sia nei differenziali, grazie.
installazione magnetotermici e differenziali
3 messaggi
I morsetti di ingresso e di uscita sono interscambiabili, salvo rari casi in cui il costruttore li identifica con frecce di ingresso (entranti) e di uscita (uscenti). La sola differenza è dunque nell'abitudine.
Paolo Moroni
Paolo Moroni
Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY
Qualche tempo fa esistevano interruttori scatolati con blocco
differenziale accorpato che se alimentati dal lato del differenziale
una volta sganciato per l'intervento dello stesso non consentivano
il riarmo in quanto il differenziale avvertiva ancora la presenza
tensione ai suoi morsetti, ormai che io sappia nessun interruttore
ha piu questo inconveniente e l'alimentazione del differenziale è indifferente
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
