installazione magnetotermici e differenziali
[1] installazione magnetotermici e differenziali
Messaggioda Antonio Cecere » 2 nov 2004, 20:20
l'ingresso della linea nei magnetotermici e nei differenziali di solito entra sopra ed esce sotto.
volevo sapere gentilmente se c'è differenza e quale è nel montare la linea d'ingresso sotto e l'uscita sopra, sia nei magnetotermici sia nei differenziali, grazie.
Antonio Cecere
327 2 4 5
[2] installazione magnetotermici e differenziali
Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 2 nov 2004, 23:51
I morsetti di ingresso e di uscita sono interscambiabili, salvo rari casi in cui il costruttore li identifica con frecce di ingresso (entranti) e di uscita (uscenti). La sola differenza è dunque nell'abitudine.
Paolo Moroni
315 2 4 7
[3]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 nov 2004, 8:42
Qualche tempo fa esistevano interruttori scatolati con blocco
differenziale accorpato che se alimentati dal lato del differenziale
una volta sganciato per l'intervento dello stesso non consentivano
il riarmo in quanto il differenziale avvertiva ancora la presenza
tensione ai suoi morsetti, ormai che io sappia nessun interruttore
ha piu questo inconveniente e l'alimentazione del differenziale è indifferente
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
