salve
avrei bisogno di far passare un cavo di rete insieme ad un montante per collegare due appartamenti
il costruttore non specifica se il grado di isolamento è 300/500V
in fondo alle caratteristiche ci sono le normative di riferimento: iso/iec11801 e cei en 50173
è utilizzabile?
grazie
Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
SEI SICURO di non avere problemi di compatibilità elettromagnetica?
la coesistenza di un cavo per trasmissione dati, a prescindere da considerazioni in merito alle interferenze elettromagnetiche, con cavi N07VK 450/750V è ammissibile se il primo e conforme alla CEI UNEL 36762 e deve riportare il contrassegno "C-4 (Uo=400V)"
Naturalmente la marchiatura ammette la coesistenza ma non garantisce la compatibilità elettromagnetica.
Hermann Hesse - Siddharta
Grazie per le risposte
Quindi il cavo indicato non lo è
paolo a m ha scritto: CEI UNEL 36762 e deve riportare il contrassegno "C-4 (Uo=400V)"
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
IL cavo è schermato e il tratto è circa 30m, i disturbi saranno veramente un problema?
Devo portare una linea dati a 30m di distanza e posso farla passare solo dal tubo della potenza
SediciAmpere
Le onde convogliate?
non è semplice, dovrei installare una presa (sulla quale attaccare uno dei due powerline) in un quadro condominiale, e in qualche modo evitare che venga prelevata energia da questa presa
Le onde convogliate passano attraverso il centralino nell'appartamento?
SediciAmpere
le coppie del cavo di rete sono twistate il che è già un bel modo per ridurre eventuali accoppiamenti con la linea di potenza.
l'utilizzo di un cavo schermato con lo schermo collegato a terra sia alla'inizio che alla fine è un ulteriore aiuto.
nella pratica però il risultato è del tutto incerto.
se proprio non hai altre possibilità usa un cavo schermato marchiato cei unel. la garanzia circa l'immunità ai disturbi non c'é.
la fibra invece come suggerito è un'ottima soluzione
Powerline è la fibra ottica?
La fibra ottica non ha problemi di isolamento, essendo in vetro, giusto?
SediciAmpere
La fibra ottica, la trovo una soluzione ottimale sotto molti aspetti, soprattutto questo, ma ad una condizione:---
Attenzione ai raggi di curvatura. Per esempio Tel**** non ha portato la Fibra Ottica nelle tratte terminali delle abitazioni - centrlaina zona / utenza domestica - proprio per i problemi derivanti dalle restrizioni delle predisposizioni esistenti - le curve in posa a cui sarebbero state sottoposte le fibre. Per questo motivo, il tratto terminale è stato mantenuto con il doppino classico.
La norma tecnica impiantistica detta il grado di isolamento elettrico della conduttura co-esistente alla linea Fm entro stesso condotto, probabilemente la normativa specifica inerenti le reti detta le classi di isolamento e schermatura elettromagnetica e le perdite di tratta, ma non è facile determinare l'entità del disturbo della linea FM e tramutarlo in dB, che è il dato che serve per capire se la conduttura rete è opportunamente schermata oppure no.
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
