Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
[1] Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 feb 2014, 13:53
salve
avrei bisogno di far passare un cavo di rete insieme ad un montante per collegare due appartamenti
il costruttore non specifica se il grado di isolamento è 300/500V
in fondo alle caratteristiche ci sono le normative di riferimento: iso/iec11801 e cei en 50173
è utilizzabile?
grazie
4.187 5 5 8
[2] Re: cavo cat.5 in montante insieme a cavi n07vk
Messaggioda Foto Utentealdeso » 7 feb 2014, 17:22
SEI SICURO di non avere problemi di compatibilità elettromagnetica? :shock:
Foto Utentealdeso
15 3
[3] Re: cavo cat.5 in montante insieme a cavi n07vk
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 feb 2014, 17:41
la coesistenza di un cavo per trasmissione dati, a prescindere da considerazioni in merito alle interferenze elettromagnetiche, con cavi N07VK 450/750V è ammissibile se il primo e conforme alla CEI UNEL 36762 e deve riportare il contrassegno "C-4 (Uo=400V)"
5.337 1 2 4
[4] Re: cavo cat.5 in montante insieme a cavi n07vk
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 feb 2014, 18:23
Naturalmente la marchiatura ammette la coesistenza ma non garantisce la compatibilità elettromagnetica.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: cavo cat.5 in montante insieme a cavi n07vk
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 feb 2014, 20:06
Grazie per le risposte
paolo a m ha scritto: CEI UNEL 36762 e deve riportare il contrassegno "C-4 (Uo=400V)"
Quindi il cavo indicato non lo è
4.187 5 5 8
[6] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 feb 2014, 0:36
IL cavo è schermato e il tratto è circa 30m, i disturbi saranno veramente un problema?
Devo portare una linea dati a 30m di distanza e posso farla passare solo dal tubo della potenza
4.187 5 5 8
[7] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 feb 2014, 1:01
Le onde convogliate?
non è semplice, dovrei installare una presa (sulla quale attaccare uno dei due powerline) in un quadro condominiale, e in qualche modo evitare che venga prelevata energia da questa presa
Le onde convogliate passano attraverso il centralino nell'appartamento?
4.187 5 5 8
[8] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto Utenterosino » 8 feb 2014, 16:50
le coppie del cavo di rete sono twistate il che è già un bel modo per ridurre eventuali accoppiamenti con la linea di potenza.
l'utilizzo di un cavo schermato con lo schermo collegato a terra sia alla'inizio che alla fine è un ulteriore aiuto.
nella pratica però il risultato è del tutto incerto.
se proprio non hai altre possibilità usa un cavo schermato marchiato cei unel. la garanzia circa l'immunità ai disturbi non c'é.
la fibra invece come suggerito è un'ottima soluzione
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 feb 2014, 11:11
Powerline è la fibra ottica?
La fibra ottica non ha problemi di isolamento, essendo in vetro, giusto?
4.187 5 5 8
[10] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 feb 2014, 11:27
La fibra ottica, la trovo una soluzione ottimale sotto molti aspetti, soprattutto questo, ma ad una condizione:---
Attenzione ai raggi di curvatura. Per esempio Tel**** non ha portato la Fibra Ottica nelle tratte terminali delle abitazioni - centrlaina zona / utenza domestica - proprio per i problemi derivanti dalle restrizioni delle predisposizioni esistenti - le curve in posa a cui sarebbero state sottoposte le fibre. Per questo motivo, il tratto terminale è stato mantenuto con il doppino classico.
La norma tecnica impiantistica detta il grado di isolamento elettrico della conduttura co-esistente alla linea Fm entro stesso condotto, probabilemente la normativa specifica inerenti le reti detta le classi di isolamento e schermatura elettromagnetica e le perdite di tratta, ma non è facile determinare l'entità del disturbo della linea FM e tramutarlo in dB, che è il dato che serve per capire se la conduttura rete è opportunamente schermata oppure no.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
