DIFFERENZIALE PER LAMPADE A REATTORE ELETTRONICO
[1] DIFFERENZIALE PER LAMPADE A REATTORE ELETTRONICO
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 19 apr 2007, 11:43
PER LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI PER LAMPADE CON REATTORE ELETTRONICO DEVONO ESSERE UTILIZZATI DIFFERENZIALI DI TIPO "A" O DI TIPO "AC"
GRAZIE IN ANTICIPO
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2]
Messaggioda Foto Utentealbachiara » 19 apr 2007, 11:53
In teoria non dovrebbe sussistere il problema, almeno che il numero direattori non sia molto alto...
In questo caso il modo migliore per scongiurare gli scatti intempestivi è quello di dividere il circuito in più linee, ognuna protetta da un differenziale, riducendo così la corrente differnziale su ogni singolo dispositivo
[3]
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 apr 2007, 12:06
La scelta fra tipo A o tipo AC (e, perché no, tipo B) non ha nulla a che fare con il problema degli scatti intempestivi.
La scelta fra i vari tipi è legata alle possibili forme d'onda delle reali correnti di guasto che si potrebbero avere con quei carichi particolari.
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1562&postdays=0&postorder=asc&start=10
Ultima modifica di Foto Utente6367 il 19 apr 2007, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4]
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 19 apr 2007, 12:09
quindi lei per proteggere una blindoluce che alimenta una decina di lampade elettroniche 2x58w che differenziale utilizzerebbe????
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[5]
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 apr 2007, 13:34
boobie80 ha scritto:quindi lei per proteggere una blindoluce che alimenta una decina di lampade elettroniche 2x58w che differenziale utilizzerebbe????
Un differenziale di tipo AC immunizzato dai disturbi. Oppure di taratura tale da prendere un numero di carichi (reattori elettronici) la cui somma vettoriale delle dispersioni (che sono "normali" in tutti gli alimentatori elettronici switching) sia inferiore alla taratura del differenziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6]
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 apr 2007, 14:19
O anche di tipo A immunizzato dai disturbi. Bisogna vedere che cosa "butta fuori", come possibile corrente di guasto, il carico in questione.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7]
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 19 apr 2007, 17:29
E COME FACCIO A IMMUNIZZARLO DAI DISTURBI?? E COME FACCIO A "VEDERE COSA BUTTA FUORI"?? IO CHIEDO UN CONSIGLIO A VOI... SONO CLASSICHE PLAFONIERE STAGNE 2X58W CON REATTORE ELETTRONICO... POTETE ESSERE PIU CHIARI?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[8]
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 apr 2007, 17:38
Non lo immunizzi tu, lo comperi già immunizzato.
Tipo HPI di BTicino, AP-R di ABB, SI di Merlin Gerin, etc etc
Aspettiamo che risponda qualcuno che conosce meglio le lampade. In ogni caso, se scegli il tipo A sicuramente vanno bene.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
