PER LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI PER LAMPADE CON REATTORE ELETTRONICO DEVONO ESSERE UTILIZZATI DIFFERENZIALI DI TIPO "A" O DI TIPO "AC"
GRAZIE IN ANTICIPO
DIFFERENZIALE PER LAMPADE A REATTORE ELETTRONICO
8 messaggi
In teoria non dovrebbe sussistere il problema, almeno che il numero direattori non sia molto alto...
In questo caso il modo migliore per scongiurare gli scatti intempestivi è quello di dividere il circuito in più linee, ognuna protetta da un differenziale, riducendo così la corrente differnziale su ogni singolo dispositivo
albachiara
0 2 - Messaggi: 20
La scelta fra tipo A o tipo AC (e, perché no, tipo B) non ha nulla a che fare con il problema degli scatti intempestivi.
La scelta fra i vari tipi è legata alle possibili forme d'onda delle reali correnti di guasto che si potrebbero avere con quei carichi particolari.
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1562&postdays=0&postorder=asc&start=10
Ultima modifica di
6367 il 19 apr 2007, 12:11, modificato 1 volta in totale.
boobie80 ha scritto:quindi lei per proteggere una blindoluce che alimenta una decina di lampade elettroniche 2x58w che differenziale utilizzerebbe????
Un differenziale di tipo AC immunizzato dai disturbi. Oppure di taratura tale da prendere un numero di carichi (reattori elettronici) la cui somma vettoriale delle dispersioni (che sono "normali" in tutti gli alimentatori elettronici switching) sia inferiore alla taratura del differenziale.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
E COME FACCIO A IMMUNIZZARLO DAI DISTURBI??
Non lo immunizzi tu, lo comperi già immunizzato.
Tipo HPI di BTicino, AP-R di ABB, SI di Merlin Gerin, etc etc
E COME FACCIO A "VEDERE COSA BUTTA FUORI"??
Aspettiamo che risponda qualcuno che conosce meglio le lampade. In ogni caso, se scegli il tipo A sicuramente vanno bene.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
