sezionamento neutro
[1] sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 29 gen 2015, 12:26
In un sistema TT ambiente a rischio incendio, posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
108 1 2 5
[2] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 gen 2015, 12:45
poi qualcuno ti dirà anche cosa dice la norma,
essendo in un luogo a maggior rischio (incendio), se l'interruttore generale quadripolare della linea luci, è anche differenziale (massimo 0,3 A se non ricordo male) e utilizzi gli interruttori magnetotermici unipolari esclusivamente con funzione di comando e non come sezionamento singola linea, direi che non c'è nessun problema
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 gen 2015, 14:57
...posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Direi che è un tipo di comando piuttosto comune specie sui blindoluce.
Io preferisco un MTD quatripolare con a valle 3 sezionatori unipolari
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 gen 2015, 15:15
Ovviamente l'interruttore quadripolare a monte deve proteggere il conduttore di neutro.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2015, 16:33
elettrosiculo ha scritto:In un sistema TT ambiente a rischio incendio, posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Sì, basta che le condutture siano coordinate con il dispositivo di protezione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 gen 2015, 18:33
in generale può andar bene ma aggiungo un pensiero, poiché alle volte prendere in esame solo il capitolo 751 della CEI 64-8 non è sufficiente, facciamo un esempio, un luogo di pubblico spettacolo è soggetto chiaramente a detto capitolo ma devo integrarlo anche con il 752 il quale recita che i circuiti luce devono essere distribuiti su vari circuiti onde evitare che un guasto crei un disservizio agli spettatori, ne ricavo che in questo caso montare a monte un MTD 4x10 0,3 come interruttore generale luce con a valle dei sezionatori non risponde alla norma...... O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2015, 19:31
iosolo35 ha scritto:....ne ricavo che in questo caso montare a monte un MTD 4x10 0,3 come interruttore generale luce con a valle dei sezionatori non risponde alla norma...... O_/
Sì è corretto, se effettivamente è previsto un interruttore differenziale generale per tutti i circuiti luce non è a regola d'arte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 gen 2015, 19:35
Ok O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 gen 2015, 19:55
Direi che il problema sono anche i sezionatori poiché negli ambienti di pubblico spettacolo ed intrattenimento le linee luce devono essere divise su più circuiti onde evitare disservizi causati da interventi di differenziali o magnetotermici che tolgano alimentazione a tutta l'illuminazione, quindi installo più MTD da 10A
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: sezionamento neutro
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 30 gen 2015, 10:44
SI infatti prevederò piu MGTD per le linee luci .
108 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
