sezionamento neutro
19 messaggi
In un sistema TT ambiente a rischio incendio, posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
poi qualcuno ti dirà anche cosa dice la norma,
essendo in un luogo a maggior rischio (incendio), se l'interruttore generale quadripolare della linea luci, è anche differenziale (massimo 0,3 A se non ricordo male) e utilizzi gli interruttori magnetotermici unipolari esclusivamente con funzione di comando e non come sezionamento singola linea, direi che non c'è nessun problema
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
...posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Direi che è un tipo di comando piuttosto comune specie sui blindoluce.
Io preferisco un MTD quatripolare con a valle 3 sezionatori unipolari
elettrosiculo ha scritto:In un sistema TT ambiente a rischio incendio, posso inserire su un circuito luce un generale quadripolare e sotto come comando 3mgt unipolari senza il distacco del neutro?
Sì, basta che le condutture siano coordinate con il dispositivo di protezione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
in generale può andar bene ma aggiungo un pensiero, poiché alle volte prendere in esame solo il capitolo 751 della CEI 64-8 non è sufficiente, facciamo un esempio, un luogo di pubblico spettacolo è soggetto chiaramente a detto capitolo ma devo integrarlo anche con il 752 il quale recita che i circuiti luce devono essere distribuiti su vari circuiti onde evitare che un guasto crei un disservizio agli spettatori, ne ricavo che in questo caso montare a monte un MTD 4x10 0,3 come interruttore generale luce con a valle dei sezionatori non risponde alla norma......
iosolo35 ha scritto:....ne ricavo che in questo caso montare a monte un MTD 4x10 0,3 come interruttore generale luce con a valle dei sezionatori non risponde alla norma......
Sì è corretto, se effettivamente è previsto un interruttore differenziale generale per tutti i circuiti luce non è a regola d'arte.
Direi che il problema sono anche i sezionatori poiché negli ambienti di pubblico spettacolo ed intrattenimento le linee luce devono essere divise su più circuiti onde evitare disservizi causati da interventi di differenziali o magnetotermici che tolgano alimentazione a tutta l'illuminazione, quindi installo più MTD da 10A
elettrosiculo
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
