La struttura in questione è un condominio da circa 20 appartamenti, nel piazzale c è un picchetto provvisto di 2 connessioni attualmente occupate da 2 conduttori di terra, uno di un appartamento e l altro di un locale sito al piano terra.Nel caso un terzo o quarto utente si voglia collegare che si fa in questi casi?
Io credo che si staccano i 2 ct e si collegano ad una collettore di terra (barra rame) pronto x piu di 2 utenze e si va giu al picchetto con un solo ct.Chiaramente se la misura della resistenza di terra lo permette.
Giusto?pareri?
Ora voi direte: chiama un elettricista abilitato fatti fare il lavoro con rilascio certificazione .giusto ma se la gente è cocciuta non ci posso far niente.
Io sarei il terzo e lo chiamo l elettricista ma il proprietario del locale si crede esperto e se l è fatto da solo quindi vorrei chiedere se essendo poi collegati sullo stesso collettore eventuali guasti potrebbero influire sul mio impianto.
messa a terra in condominio
10 messaggi
un picchetto in un condominio e' un po' poco.
ovviamente se ti ci colleghi e l'impianto degli altri non ha protezioni differenziali, eventuali loro guasti
manderebbero in tensione il tuo impianto di terra.
Un unico picchetto effettivamente mi sembra pochino, in ogni caso deve coordinarsi con l'interruttore differenziale, per cui con 30 mA la resistenza di terra non deve superare i 1.600 ohm, anche se è consigliabile non superare i 100 ohm.
Nessuno vieta di realizzare il nodo di terra sul picchetto stesso, ma certamente la soluzione a regola d'arte è quella di realizzare un collettore condominiale anche perché si tratta di un costo irrisorio ma che porta grandi benefici a tutti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Lo so che è poco un picchetto in un condominio infatti volevo fare il lavoro prima che sia tardi ma volevo avere pareri sapendo che sul collettore di t c è collegato un impianto fai da te che comunque ho avuto il modo di vedere che è protetto da diff 30mA.
Quindi dovrei andar tranquillo...spero che l elettricista confermi!
Grazie mille per le riposte
aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
con questo sistema fino all'avvento dei differenziali hanno garantito una sicurezza elevata .
comunque da noi dovevano mettere il limite di 100 ohm.
una domada sulla terra:
l'altra sera stavo controllando ilo mio impianto di terra con lo strumento loop tester ( risultato 3ohm)
non ho resistito alla tentazione di mettere il filo di terra sulla porta della cabina enel confinante.
risultato ( varie letture) 200ohm.
secondo voi non hanno collegato la porta a terra o la RT ha un valore cosi' alto?
10 messaggi
