messa a terra in condominio
[1] messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 30 apr 2015, 18:29
La struttura in questione è un condominio da circa 20 appartamenti, nel piazzale c è un picchetto provvisto di 2 connessioni attualmente occupate da 2 conduttori di terra, uno di un appartamento e l altro di un locale sito al piano terra.Nel caso un terzo o quarto utente si voglia collegare che si fa in questi casi?
Io credo che si staccano i 2 ct e si collegano ad una collettore di terra (barra rame) pronto x piu di 2 utenze e si va giu al picchetto con un solo ct.Chiaramente se la misura della resistenza di terra lo permette.
Giusto?pareri?
Ora voi direte: chiama un elettricista abilitato fatti fare il lavoro con rilascio certificazione .giusto ma se la gente è cocciuta non ci posso far niente.
Io sarei il terzo e lo chiamo l elettricista ma il proprietario del locale si crede esperto e se l è fatto da solo quindi vorrei chiedere se essendo poi collegati sullo stesso collettore eventuali guasti potrebbero influire sul mio impianto.
8 3
[2] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utenteivano » 30 apr 2015, 18:52
un picchetto in un condominio e' un po' poco.
ovviamente se ti ci colleghi e l'impianto degli altri non ha protezioni differenziali, eventuali loro guasti
manderebbero in tensione il tuo impianto di terra.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 apr 2015, 21:23
Un unico picchetto effettivamente mi sembra pochino, in ogni caso deve coordinarsi con l'interruttore differenziale, per cui con 30 mA la resistenza di terra non deve superare i 1.600 ohm, anche se è consigliabile non superare i 100 ohm.
Nessuno vieta di realizzare il nodo di terra sul picchetto stesso, ma certamente la soluzione a regola d'arte è quella di realizzare un collettore condominiale anche perché si tratta di un costo irrisorio ma che porta grandi benefici a tutti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 7 mag 2015, 0:19
Lo so che è poco un picchetto in un condominio infatti volevo fare il lavoro prima che sia tardi ma volevo avere pareri sapendo che sul collettore di t c è collegato un impianto fai da te che comunque ho avuto il modo di vedere che è protetto da diff 30mA.
Quindi dovrei andar tranquillo...spero che l elettricista confermi!
Grazie mille per le riposte
8 3
[5] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2015, 0:30
Mike ha scritto: anche se è consigliabile non superare i 100 ohm.
In altri paesi è proprio obbligatorio.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mag 2015, 11:31
Foto Utente6367 intendi paesi europei?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2015, 13:07
Sì.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mag 2015, 13:10
non lo sapevo ho fatto dei progetti in Austria e Svizzera ma non ho mai saputo questo...... ?%
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2015, 13:23
Austria e Svizzera sono paesi a maggiornza TN quindi non danno molto importanza alla Rt.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: messa a terra in condominio
Messaggioda Foto Utenteivano » 7 mag 2015, 17:34
con questo sistema fino all'avvento dei differenziali hanno garantito una sicurezza elevata .
comunque da noi dovevano mettere il limite di 100 ohm.
una domada sulla terra:
l'altra sera stavo controllando ilo mio impianto di terra con lo strumento loop tester ( risultato 3ohm)
non ho resistito alla tentazione di mettere il filo di terra sulla porta della cabina enel confinante.
risultato ( varie letture) 200ohm.
secondo voi non hanno collegato la porta a terra o la RT ha un valore cosi' alto?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
