cavi fror o fg7?
[1] cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto Utentemauri1965 » 6 lug 2007, 7:55
Dobbiamo eseguire un impianto per la movimentazione di tavolati costituito da un quadro comando e da alcuni nastri su cui viaggiano i tavolati.
L'impianto è situato all'interno di un capannone.
I cavi correranoo sia in cunicolo che in canalina a rete senza coperchio.
Per alimentare i mototri bisogna usare cavi tipo FG7 o FROR?
[2] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto UtentePTONINO » 8 lug 2007, 6:32
SIA NEI CUNICOLI CHE IN CANALINA BISOGNA USARE SEMPRE CAVI FG7R
Foto UtentePTONINO
[3] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto Utentemauri1965 » 9 lug 2007, 9:59
Se possibile vorrei sapere anche il perché.
[4] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto Utentecrit » 9 lug 2007, 10:08
PTONINO ha scritto:SIA NEI CUNICOLI CHE IN CANALINA BISOGNA USARE SEMPRE CAVI FG7R
Ma siamo sicuri? :?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto Utenteyamy400 » 16 set 2007, 20:58
che tipo di cunicolo....
entrambi i cavi garantiscono il doppio isolamento ,
fror 450-650V
Fg7 600-1000V
se l'installazzione è solo in canalina ( fuori dalla portata ) anche se aperta è una canalina standard e basterebbe un fror,
se il cavo passa in cunicolo , aperto , senza protezione meccaniche (passerelle canalina o altro) viene considerata una inztallazione volante , bisogna fare un calcolo del rischio meccanico (taglio, torsione, strappo ) e un calcolo del pericolo se si vuole mettere un fror
FG7 è un cavo da esterno adatto alle applicazioni volanti esterne, bisogna sempre seguire criteri di installazione adeguati...
Foto Utenteyamy400
0 1
[6] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2007, 9:18
mauri1965 ha scritto:Dobbiamo eseguire un impianto per la movimentazione di tavolati costituito da un quadro comando e da alcuni nastri su cui viaggiano i tavolati.
I cavi FROR 450/750 V sono idonei per posa mobile e fissa solo per uso interno. I cavi FG7 sono idonei solo per posa fissa per uso interno ed esterno (anche direttamente interrato). Questo è il punto di partenza dal quale ragionare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 16 ott 2012, 15:23
yamy400 ha scritto:che tipo di cunicolo....
fror 450-750V
Fg7 600-1000V
Ma per il doppio isolamento del FROR è determinante la presenza di guaina,
Qualcuno sa dirmi in quale norma e/o articolo trovo il chiaro riferimento alla presenza necessaria della guaina? cerco nella 64-8 o vado per CEI 20-40?
Lo chiedo perché mi ritrovo un improvviso vuoto di memoria in merito :) se qualcuno ha più memoria di me e magari mi dà l'input mi indirizzo per risvegliare i neuroni
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[8] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 ott 2012, 16:52
Foto Utentemauri1965il FROR è sufficiente proprio per il motivo che ti ha detto Foto UtenteMike.
Foto Utentedemos81 non mi è chiara la tua domanda, il FROR è un cavo che garantisce il doppio isolamento proprio perché è provvisto di guaina (come l'FG7)..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: cavi fror o fg7?
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ott 2012, 17:15
I requisiti di un cavo a doppio isolamento sono:
- GUAINA
- Tensione di isolamento superiore di un gradino quella nominale, ovvero, se per la tensione nominale è sufficiente una tensione di isolamento 300/500V, un gradino superiore è pari a 450/750V
Il FROR 450/750V ha queste caratteristiche.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
