Salve
Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata a circa 30cm da una linea in media tensione esistente per un tratto abbastanza lungo circa 100m. Purtroppo al momento non ho altri dati sulla linea elettrica.
Il dubbio è se il campo magnetico della linea può generare sulla tubazione metallica delle correnti indotte e quindi creare fenomeni di corrosione.
So che il problema in CA è molto mimore rispetto alla continua ma non vuol dire che non esista.
Tubazione interrata e correnti indotte
14 messaggi
crit ha scritto:Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata
Deve essere per forza metallica? Oggi si usano ormai diffusamente e vantaggiosamente le tubazioni in polietilene (PE), in particolare proprio nel caso di interramento.
Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)
crit ha scritto:Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)
Usate tubi da teleriscaldamento in PE (vedi REHAU), stai sicuro che problemi non ne hai
Se è il teleriscaldamento che penso io , vedi riscaldamento centralizzato come c'è a Brescia per il riscaldamento delle abitazioni , l'acqua , in inverno, nei tubi è a 120°C, praticamente è vapore.
Un tubo in PE si squalierebbe
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Non avendo i dati sul teleriscaldamento è difficile dare pareri; sul fatto che sia vapore poi non è detto, potrebbe essere acqua surriscaldata.
Ultima modifica di
lillo il 24 mar 2017, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
