Tubazione interrata e correnti indotte
[1] Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 mar 2017, 14:08
Salve
Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata a circa 30cm da una linea in media tensione esistente per un tratto abbastanza lungo circa 100m. Purtroppo al momento non ho altri dati sulla linea elettrica.
Il dubbio è se il campo magnetico della linea può generare sulla tubazione metallica delle correnti indotte e quindi creare fenomeni di corrosione.
So che il problema in CA è molto mimore rispetto alla continua ma non vuol dire che non esista.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentefpalone » 23 mar 2017, 15:13
salve Foto Utentecrit,
gli effetti delle correnti indotte sono valutati nella norma CEI EN 50443. Ti serviranno però dei dati di maggiore dettaglio.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 mar 2017, 15:31
crit ha scritto:Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata
Deve essere per forza metallica? Oggi si usano ormai diffusamente e vantaggiosamente le tubazioni in polietilene (PE), in particolare proprio nel caso di interramento.
5.337 1 2 4
[4] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 mar 2017, 16:47
Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 23 mar 2017, 17:09
crit ha scritto:Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)
Usate tubi da teleriscaldamento in PE (vedi REHAU), stai sicuro che problemi non ne hai
809 1 3 8
[6] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 mar 2017, 18:06
Acqua (calda) e media tensione nello stesso scavo?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 mar 2017, 18:34
si ad una distanza minima di 30 cm
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[8] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 mar 2017, 22:56
Se è il teleriscaldamento che penso io , vedi riscaldamento centralizzato come c'è a Brescia per il riscaldamento delle abitazioni , l'acqua , in inverno, nei tubi è a 120°C, praticamente è vapore.
Un tubo in PE si squalierebbe :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 24 mar 2017, 8:41
Non avendo i dati sul teleriscaldamento è difficile dare pareri; sul fatto che sia vapore poi non è detto, potrebbe essere acqua surriscaldata.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 24 mar 2017, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
809 1 3 8
[10] Re: Tubazione interrata e correnti indotte
Messaggioda Foto Utentecrit » 24 mar 2017, 10:33
E' acqua e non vapore a una temperatura tra i 90 e i 95 °C. la Tubazione è metallica rivestita in PE ad alta intensità
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
