CAVO CPR . dubbio
[1] CAVO CPR . dubbio
Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 31 lug 2017, 15:27
Ciao, vorrei chiarire un dubbio .
Dal 1° luglio l'utilizzo dei cavi con vecchia siglatura è abolito o dipende dalla destinazione d'uso?
In altre parole il cavo NO7-V K per un quadro elettrico da installarsi in un parco , quindi all'esterno può essere ancora impiegato per il cablaggio del quadro stesso oppure devo obbligatoriamente indicare un cavo FS17 450/750?
Grazie.
58 1 5
[2] Re: CAVO CPR . dubbio
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 31 lug 2017, 16:28
Il regolamento CPR si applica ai prodotti da costruzione e a queste si deve fare riferimento per la scelta del cavo. Il fine del regolamento è quello di limitare il rischio di incendio dei cavi installati all'interno di un edificio. Quindi se devi installare all'esterno non è necessario far riferimento al regolamento.
50 1 4
[3] Re: CAVO CPR . dubbio
Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 31 lug 2017, 17:08
grazie
58 1 5
[4] Re: CAVO CPR . dubbio
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 lug 2017, 19:05
Più precisamente il regolamento CPR si applica alle installazioni permanenti in opere di ingegneria.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
