Ciao, vorrei chiarire un dubbio .
Dal 1° luglio l'utilizzo dei cavi con vecchia siglatura è abolito o dipende dalla destinazione d'uso?
In altre parole il cavo NO7-V K per un quadro elettrico da installarsi in un parco , quindi all'esterno può essere ancora impiegato per il cablaggio del quadro stesso oppure devo obbligatoriamente indicare un cavo FS17 450/750?
Grazie.
CAVO CPR . dubbio
4 messaggi
Il regolamento CPR si applica ai prodotti da costruzione e a queste si deve fare riferimento per la scelta del cavo. Il fine del regolamento è quello di limitare il rischio di incendio dei cavi installati all'interno di un edificio. Quindi se devi installare all'esterno non è necessario far riferimento al regolamento.
Generalsolar
50 1 4 - New entry
Più precisamente il regolamento CPR si applica alle installazioni permanenti in opere di ingegneria.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
