Un confronto - Schema unifilare FV
[1] Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 nov 2025, 13:50
Buongiorno a tutti,
in questo periodo lavorativo vorrei dedicarmi (per quanto possibile con il poco tempo a disposizione) a migliorare la qualità dei miei progetti.
Per questo, avrei bisogno di confronto con i colleghi.
Allego lo schema di un ampliamento di impianto FV (esistente 10 kW - ampliamento totale 20 kW).
Si tratta di una situazione piuttosto semplice.
Vorrei da parte vostra commenti in merito a:
- contenuti tecnici del progetto;
- contenuti di informazioni utili alla realizzazione dell'intervento;
- ecc. (varie ed eventuali).
Ovviamente il progetto completo comprende anche una planimetria, una relazione tecnica e altra documentazione varia.
Vorrei discutere in particolare dello schema unifilare.
Ringrazio chi mi metterà a disposizione il proprio tempo.
Bozza electroyou.pdf
(235.18 KiB) Scaricato 120 volte
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 nov 2025, 17:30
Buongiorno Foto UtenteDanielex, i miei schemi unifilari sono molto simili al tuo, beh! invero quasi uguali...
Ecco le differenze.
Indico POD (ovviamente qui lo hai omesso per privacy), potenza disponibile e corrente di corto circuito presunta al PDC (che indico espressamente dove si trova).
Indico le potenze nominali "GSE" e CEI 0-21.
Rispetto al tuo indico meno dati per interruttori ecc. solo le info essenziali (per me) ma aggiungo rispetto a te il potere di Interruzione. Indicando tu marca e modello viene in automatico, ma io comunque preferisco scriverlo (anche perché appunto di solito non metto marca e modello).
Per ogni cavo indico anche la lunghezza approssimativa.
Per gli Inverter riporto numero MPPT indipendenti, se sono da configurare in parallelo o indipendenti, ed indico se presente il sezionatore interno all'inverter. Indico la corrente di cortocircuito (giusto per comodità per fare le pratiche di connessione).
Per la protezione di interfaccia indico i valori di taratura da impostare.
Quando c'è UPS alimento il (o i) DDI (e rincalzo) a valle dell'UPS dedicato alla PI e non a monte (CEI 0-21 A.2).
Proteggo i suoi ingressi voltmetrici con fusibili da 1A (perché da 10?), per altro li metterei da 100mA o meno, ma cilindrici da quadro non li trovo.
Collego le cornici dei pannelli a terra.
Quando ci sono più DDG o DDI li numero (es. DDG1, DDG2, o anche DDG2.1 DDG2.2 ad indicare il primo ed il secondo DDG della seconda sezione).
Indico anche il valore massimo della resistenza di terra ammissibile ed i vari collettori per i PE (non metto il solo simbolo di terra, ma disegno proprio il PE con sezione, tipo di cavo e posa).
PS. Anch'io scrivo in blu l'esistente :mrgreen:
Aggiunta
Indico sempre quanti conduttori per mezzo delle barre oblique, anche lato DC (li ovviamente senza pallino). E, sempre lato DC, indico i connettori ed i cavi dei pannelli
4.580 4 6 9
[3] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Ottima l'idea del confronto!! :ok: O_/
4.580 4 6 9
[4] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 nov 2025, 17:41
Tu giustamente scrivi la tensione massima di stringa, io ho sempre pensato di aggiungerla, riporto solo I dati dei pannelli compresi i coefficienti di temperatura, ma per pigrizia ancora non l'ho fatto.... :oops:
4.580 4 6 9
[5] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 nov 2025, 17:43
Ottimo lavoro, non avrei messo il sezionatore ISW 40 ma avrei messo tutto sotto il MT 4x32A :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 nov 2025, 18:01
Mike ha scritto:Ottimo lavoro, non avrei messo il sezionatore ISW 40 ma avrei messo tutto sotto il MT 4x32A :ok:
Concordo.
4.580 4 6 9
[7] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 nov 2025, 21:18
In linea di massima, lo schema che elaboro per la domanda di connessione è simile al tuo. Le uniche differenze sono le seguenti:
- Non inserisco i codici articolo specifici (ad es. indico solo iC40N e ometto il codice A9Y70625).
- Oltre ai simboli grafici, specifico sempre testualmente la configurazione dei poli (1P+N, 4P, 2P, ecc.).
- Riporto la norma di prodotto degli interruttori, contattori.
- Inserisco il codice POD, la potenza immessa e la potenza in prelievo.
- Indico la corrente d'impiego.
- Non riporto i valori STC di riferimento dei pannelli.
- Rappresento il lato CC in multifilare fino all'inverter solo quando prevedo l'installazione di SPD collegati a Y.
Per le altre specifiche tecniche, utilizzo uno schema unifilare corredato da tabelle.
340 2 3 6
[8] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 nov 2025, 10:54
Lo schema che produco io è molto simile, anche io prevederei l'alimentazione del DDI a valle dell'UPS.....
ho un dubbio in merito allo sgancio di emergenza: oltre allo sgancio della corrente continua subito a valle delle stringhe, dalla circolare dei VVF e confrontandomi con alcuni colleghi, sembra sia richiesto anche lo sgancio del DDG per alimentazione degli inverter... voi cosa dite?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[9] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 nov 2025, 12:07
GioArca67 ha scritto:Indico POD (ovviamente qui lo hai omesso per privacy), potenza disponibile e corrente di corto circuito presunta al PDC (che indico espressamente dove si trova).
Il POD in realtà non ho l'abitudine di indicarlo, praticamente da nessuna parte, anche perché spesso faccio progetti sul nuovo ove il POD non è ancora noto.
Ove presente costa nulla aggiungerlo quindi ci penserò.
A proposito della potenza, normalmente indico la contrattuale "suggerita" in relazione.
Per la corrente di cto-cto vedi sotto.
Le potenze nominali GSE (picco), CEI 0-21 (nominale), sono indicate in planimetria, ma giustamente devo riportarle anche sullo schema (dimenticanza).
GioArca67 ha scritto:Rispetto al tuo indico meno dati per interruttori ecc. solo le info essenziali (per me) ma aggiungo rispetto a te il potere di Interruzione. Indicando tu marca e modello viene in automatico, ma io comunque preferisco scriverlo (anche perché appunto di solito non metto marca e modello).
Si in questo caso si tratta di uno schema con marca e modello perché è un lavoro che faccio con un installatore di fiducia.
In generale, a meno che non sia richiesto, non indico marca e modello, ma riporto i dati caratteristici.
Non indico la corrente di cto-cto in quel punto ma il Pdi previsto per l'interruttore (Icu in questo caso).
Però leggendo anche gli altri commenti qui sono carente, spiego più avanti.
GioArca67 ha scritto:Per ogni cavo indico anche la lunghezza approssimativa.
Non indico le lunghezze su questo tipo di schemi (sul classico schema unifilare dei quadri ovviamente si).
Dovrei aggiungerle.
GioArca67 ha scritto:Per gli Inverter riporto numero MPPT indipendenti, se sono da configurare in parallelo o indipendenti, ed indico se presente il sezionatore interno all'inverter. Indico la corrente di cortocircuito (giusto per comodità per fare le pratiche di connessione).
Giusto, è un dato che, sbagliando, considero praticamente implicito (l'inverter ha due MPPT indipendenti, usali...). Do indicazioni solo nei casi particolari...
Da specificare meglio.
Anche la corrente di cto-cto la indicherò, tutte le sante volete devo andarmela a ricercare (si tratta di un paio di minuti ma se è riportata sullo schema si fa prima giustamente).
GioArca67 ha scritto:Per la protezione di interfaccia indico i valori di taratura da impostare.
Giusto, da aggiungere.
GioArca67 ha scritto:Quando c'è UPS alimento il (o i) DDI (e rincalzo) a valle dell'UPS dedicato alla PI e non a monte (CEI 0-21 A.2).
Qui nel mio schema ho fatto proprio un errore.
CEI 0-21 A.2
Il sistema di alimentazione ausiliario deve essere opportunamente dimensionato per consentire, in assenza dell’alimentazione principale, il funzionamento del SPI, la tenuta in chiusura del DDI e dell’eventuale dispositivo di comando per il rincalzo almeno per il tempo sopra definito
Correggo subito!
GioArca67 ha scritto:Proteggo i suoi ingressi voltmetrici con fusibili da 1A (perché da 10?), per altro li metterei da 100mA o meno, ma cilindrici da quadro non li trovo.
Qui metto i 10 A che sono sovradimensionati, ma con cavo FS17 1,5 mmq sono comunque a posto. GIustamente potrei scendere di taglia comunque.
GioArca67 ha scritto:Collego le cornici dei pannelli a terra.
Ho smesso :mrgreen:
GioArca67 ha scritto:Quando ci sono più DDG o DDI li numero (es. DDG1, DDG2, o anche DDG2.1 DDG2.2 ad indicare il primo ed il secondo DDG della seconda sezione).
Giusto, devo rinominarli (e devo anche dare un nome agli inverter).
GioArca67 ha scritto:Indico anche il valore massimo della resistenza di terra ammissibile ed i vari collettori per i PE (non metto il solo simbolo di terra, ma disegno proprio il PE con sezione, tipo di cavo e posa).
Giusto, da migliorare la parte dell'impianto di terra.
GioArca67 ha scritto:Indico sempre quanti conduttori per mezzo delle barre oblique, anche lato DC (li ovviamente senza pallino). E, sempre lato DC, indico i connettori ed i cavi dei pannelli
GIusto, ho dimenticato le barre oblique sulla DC.
Per quanto riguarda i connettori non scrivo nulla, ma voglio aggiungere:
- tipo di connettore (MC4);
- corrente nominale del connettore;
- DIVIETO DI UTILIZZO DI CONNETTORI MC4 A Y!!! Questo lo aggiungo davvero, in un cantiere ho avuto a che fare con un incendio nel quadro DC che presumibilmente si è scatenato da un connettore a Y posto nei pressi.
Un enorme ringraziamento per il tuo tempo!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Un confronto - Schema unifilare FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 nov 2025, 12:09
Tu dirai, vista la irrilevante differenza di prezzo..
Grazie del consiglio!!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
