Sensore rilevazione goccia di liquido
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Le 35mm dovrebbero generare un'impulso migliore, ma per farci dei test anche quelle da 20 che hai potrebbero andare bene lo stesso (al massimo le si cambia dopo)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Devono solo rilevare qualche vibrazione, andrà bene qualsiasi cosa
Lo schema che ho fatto è solo un "progetto su carta", molto probabilmente andrà messo a punto, però continuerò a seguirti
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Te lo chiedo perche' potrebbe aiutare non poco nella realizzazine del supporto e del bicchiere visto che poter misurare l'uscita del piezo puo' darti una buona indicazione di come stai procedendo e che tipo di amplificazione ti serve!
Io un po' di filtraggio lo inserirei perche' l'alta impedenza del piezo puo' captare piu' o meno qualsiasi cosa.
Solo a livello di suggerimento alternativo si sarebbe potuto utilizzare anche un amplificatore reazionato (magari con ampl. molto alta che vada in saturazione ) per pilotare il 555.
dadduni ha scritto:teletommy possiedi o puoi procurarti un oscilloscopio?
Si ce l'ho l'oscilloscopio. Domani mi arrivano le capsule (o.t. sono a pranzo da mia madre quindi domani sera alle gocce penso io
35 messaggi
