Sensore rilevazione goccia di liquido
Sensori, trasduttori, regolatori...
[31] Re: Sensore rilevazione goccia di liquido
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 feb 2024, 2:13
Le 35mm dovrebbero generare un'impulso migliore, ma per farci dei test anche quelle da 20 che hai potrebbero andare bene lo stesso (al massimo le si cambia dopo)
9.527 3 6 10
[32] Re: Sensore rilevazione goccia di liquido
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 feb 2024, 7:59
Devono solo rilevare qualche vibrazione, andrà bene qualsiasi cosa
Lo schema che ho fatto è solo un "progetto su carta", molto probabilmente andrà messo a punto, però continuerò a seguirti
4.187 5 5 8
[33] Re: Sensore rilevazione goccia di liquido
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 feb 2024, 10:52
Foto Utenteteletommy possiedi o puoi procurarti un oscilloscopio?
Te lo chiedo perche' potrebbe aiutare non poco nella realizzazine del supporto e del bicchiere visto che poter misurare l'uscita del piezo puo' darti una buona indicazione di come stai procedendo e che tipo di amplificazione ti serve!
Io un po' di filtraggio lo inserirei perche' l'alta impedenza del piezo puo' captare piu' o meno qualsiasi cosa.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[34] Re: Sensore rilevazione goccia di liquido
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 feb 2024, 11:25
Solo a livello di suggerimento alternativo si sarebbe potuto utilizzare anche un amplificatore reazionato (magari con ampl. molto alta che vada in saturazione ) per pilotare il 555.
13,3k 5 9 13
[35] Re: Sensore rilevazione goccia di liquido
Messaggioda Foto Utenteteletommy » 3 feb 2024, 15:30
dadduni ha scritto:Foto Utenteteletommy possiedi o puoi procurarti un oscilloscopio?
Si ce l'ho l'oscilloscopio. Domani mi arrivano le capsule (o.t. sono a pranzo da mia madre quindi domani sera alle gocce penso io :D ) Lunedì mattina mi metto a lavoro. Vi tengo ovviamente informati. Grazie ancora a tutti
955 1 1 7
Torna a Sensoristica
