tiskone ha scritto:Come vedete dall'immagine dal punto luce non dovrebbe essere un problema comandare il tutto perché sia il sensore,che l'interruttore e il lampadario sono su un unica parete
non mi è molto chiaro, e pensandoci bene la soluzione richiederebbe una modifica dell'impianto relativo al punto luce con inserimento di un relè interruttore, e di due pulsanti uno in sostituzione dell'interruttore presente e l'altro sulla porta dell'armadio e qui viene il difficile ovvero trovare un pulsante idoneo al tipo di installazione, e comunque non è detto che sia fattibile la possibilità di inserimento del relè...insomma non è semplice se non si hanno le giuste consocenze,particolarmente riguardo all'aspetto sicurezza relativo al rischio elettrico, quindi a meno di non chiamare un tecnico forse è meglio lascer stare.
