hai provato a pulire dentro le fotocellule?
Spesso si riempiono di insetti e larve.
Questo se ogni tanto va e ogni tanto no, se il braccio lo senti attivo (leggere vibrazioni e basta) potrebbe essere il condensatore da cambiare.
Ora vengo al mio problema che non ricordo di aver mai visto.
Premetto che al momento non ho sotto mano il manuale delle istruzioni, devo cercarlo, quindi non posso trarre molto conclusioni, i più ho fatto un paio di prove solo stasera tardi cambiando condensatore e guardando i fusibili, quindi non ho potuto approfondire.
In pratica un'anta del cancello riesce a chiudersi, ma non riesce ad aprirsi...questo mi fa escludere il problema del condensatore guasto e mi fa pensare a qualche problemino interno, ma non penso il motore perché altrimenti non si chiuderebbe nemmeno. Nemmeno la mancanza d'oolio per lo stesso motivo.
