Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
[11] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 22 set 2015, 22:03
Dopo aver fatto i ponticelli cx-c1-2-1 ,il led verde non lampeggia ma è spento.
Comando l'apertura con la chiave, parte il lampeggiante si sentono i relè il motore m2 fa un passo di 1 cm e si ferma .
L'impressione è come se non avesse forza, la coppia motore è a 4.
Ho fatto la prova ad invertire i motori ma il comportamento è uguale anche invertendo le fasi.
Foto Utentedavide71
35 4
[12] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 set 2015, 20:47
Salve, sono intervenuto sul dip-switch 6 (azione mantenuta, esclude il funzionamento del radiocomando ).
In questo modo funziona solo con la chiave.
Ancora non so se c'è un malfunzionamento sulla centralina che mi causa il non funzionamento del radiocomando.Ho testato nella centralina i 2 cavi del NO del radiocomando con il tester e funzionano.
Foto Utentedavide71
35 4
[13] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 set 2015, 20:57
Io ho smanettato con la vecchia scheda came e mi ha dato non poche rogne......
Difficile che si guastano quelle nuove(raro ma succede)poiche' sono sottoposte a controlli prima di essere vendute al pubblico.
Ma per caso utilizza un ENCODER?
Controlla bene,perche' gli encoder se sono settati dalla centrale e non rilevati a valle bloccano il motore.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 set 2015, 21:12
La scheda è nuova, non sono mai riuscito a farla funzionare con il telecomando, ho notato anche il controllo qualità segnato sulla scheda in data 05/2015.
Premetto, come all'inizio del post, che ho una ricevente esterna Came RE432.
Non sono molto tecnico, cosa intendi per encoder ?
Foto Utentedavide71
35 4
[15] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 set 2015, 21:18
Intendo "Encoder Assoluto" utilizzato come sistema di prevenzione infortuni:
"Antischiacciamento".
Le schede FAAC ne sono ad esempio provviste con regolazione da "01" a "99" passi.
L'encoder di solito e' posizionato sull'albero motore.
ma non e' detto che il tuo ne sia provvisto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 set 2015, 21:32
Neanche io credo, visto che il cancello funziona con il comando a chiave.
Probabile che sia la tensione della trasmittente, visto che è regolabile all'interno della stessa?
Foto Utentedavide71
35 4
[17] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 set 2015, 23:31
Il datore di impulso a chiave non centra nulla con il funzionamento dell'encoder.
idem per il telecomando,casomai puoi compensare la frequenza non la tensione.
ma se non si muove dando l'impulso manuale non aspettarti che funziona col TX.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 4 ott 2015, 19:36
RISOLTO :-P :-P
Ho chiamato l'assistenza Came, avevo collegato il contatto della ricevente esterna sui contatti B1-B2 :?
Ringrazio tutti per l'aiuto O_/ O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[19] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 ott 2015, 19:50
davide71 ha scritto:Ho chiamato l'assistenza Came
:ok:
[20] Re: Problemi nel cambio scheda automaz. Came ZA2 con ZA3.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 ott 2015, 21:16
davide71 ha scritto:(...) avevo collegato il contatto della ricevente esterna sui contatti B1-B2 (...)
... cosa esattamente avevi collegato ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Automazione civile
