cancello con motore interrato non chiude completamente
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La mia esperienza con il mio cancello benincà:
pulzia completa dei pozzetti il meccanismo del motore ha i finecorsa nel pozzetto e potrebbe esserci sporcizia.
Io ho motori a 220 V tempo fa le ante arrancavano per l'artrite come dice gabrisav sostituiti i condensatori sono ripartite quasi come nuove. Io mi sono accorto perché l'anta si muoveva a scatti non era un movmento regolare.
Non mi è mai successo che l'anta si richiuda in parte dopo l'apertura completa
Ho aiutato un amico una volta che aveva questo problema in chiusura, arrivava in battuta e si riapriva di uan decina di centimetri. Abbiamo cambiato la scheda non abbiamo capito il problema.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Ho Omesso di dire che quei 30 cm dell'anta che si chiude, dopo essersi aperto il cancello, nel momento in cui finisce il tempo di pausa dell'apertura cancello , prima di richiudersi quella che si è spostata di 30 cm si riapre, cioè annulla quei 30 cm e poi si chiude
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
Di che marca è la scheda, il difetto potrebbe essere attribuito anche alla scheda
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Se è una faac prova a riprogrammare la chiusura
elektronik
puoi dirmi la procedura? non ho piu le istruzioni.
trittico69
trittico69 ha scritto:puoi dirmi la procedura? non ho piu le istruzioni.
E difficile aiutarti se non metti la sigla della scheda, se ho il libretto di istruzioni te lo mando in formato pdf
elektronik
18 messaggi
