cancello con motore interrato non chiude completamente
[11] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 dic 2019, 17:10
Non intendevo di allineamento, ma circuitale.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[12] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 dic 2019, 17:49
La mia esperienza con il mio cancello benincà:
pulzia completa dei pozzetti il meccanismo del motore ha i finecorsa nel pozzetto e potrebbe esserci sporcizia.
Io ho motori a 220 V tempo fa le ante arrancavano per l'artrite come dice gabrisav sostituiti i condensatori sono ripartite quasi come nuove. Io mi sono accorto perché l'anta si muoveva a scatti non era un movmento regolare.
Non mi è mai successo che l'anta si richiuda in parte dopo l'apertura completa
Ho aiutato un amico una volta che aveva questo problema in chiusura, arrivava in battuta e si riapriva di uan decina di centimetri. Abbiamo cambiato la scheda non abbiamo capito il problema.
4.311 3 4 9
[13] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 dic 2019, 19:54
Ho Omesso di dire che quei 30 cm dell'anta che si chiude, dopo essersi aperto il cancello, nel momento in cui finisce il tempo di pausa dell'apertura cancello , prima di richiudersi quella che si è spostata di 30 cm si riapre, cioè annulla quei 30 cm e poi si chiude
14 1 2 6
[14] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 dic 2019, 21:53
Di che marca è la scheda, il difetto potrebbe essere attribuito anche alla scheda
7.800 4 6 7
[15] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 8 dic 2019, 10:02
FAAC
14 1 2 6
[16] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 dic 2019, 10:07
Se è una faac prova a riprogrammare la chiusura
7.800 4 6 7
[17] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 8 dic 2019, 17:56
puoi dirmi la procedura? non ho piu le istruzioni.
14 1 2 6
[18] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 dic 2019, 8:48
trittico69 ha scritto:puoi dirmi la procedura? non ho piu le istruzioni.
E difficile aiutarti se non metti la sigla della scheda, se ho il libretto di istruzioni te lo mando in formato pdf
7.800 4 6 7
Torna a Automazione civile
