Automazione basculante box con living now
[11] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 set 2021, 20:40
Prova inizialmente a fare questa prova:
Stacca dalla corrente la centralina
Metti un pulsante normalmente aperto (PULSANTE non interruttore) fra 11 e 13
Ridai alimentazione alla centralina
e premi brevemente (1 o 2 secondi) il pulsante e vedi cosa fa
Si alza (o abbassa) fino alla fine oppure si muove solo mentre premi?
4.585 4 6 9
[12] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 set 2021, 22:43
GioArca67 ha scritto:Si alza (o abbassa) fino alla fine oppure si muove solo mentre premi?
Dal manuale: la centralina prevede un comando ad impulso per fare tutta la corsa, dovrebbe poi essere possibile tramite il parametro P49 impostare la modalità "passo-passo" o "inversione", nella prima un impulso durante la manovra arresta il moto, nella seconda inverte istantaneamente il comando.
Fedib ha scritto:Come detto prima nessun dispositivo smart della living è adatto allo scopo
Non conosco la serie Living Now, se è davvero così è strano che non abbiano pensato ad un attuatore generico per un semplice comando impulsivo, ad esempio per comandare un cancello, una elettro-serratura o appunto un portone.
Si potrebbe utilizzare il temporizzatore stra-multi-funzione 83.52 della Finder, che, oltre ad avere un bel costo, tra le varie modalità ha anche la FE, ovvero "Doppio intervallo, istantaneo al comando e al rilascio del comando" per emulare un comando impulsivo ad ogni commutazione, ma lascerei perdere, vedo il rischio di comandare il portone al ritorno dell'alimentazione in caso di black-out (da verificare come si comporta l'attuatore Living Now).
4.701 3 9 13
[13] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteDany81 » 7 set 2021, 23:52
Rele 80.61 che funziona ha? Quindi collego l interruttore alla corrente fase e neutro poi ... mi collego al finder ? E dal finder lo collego alla centralina della basculante? Devo usare qualche trasformatore.?
Foto UtenteDany81
[14] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 8 set 2021, 7:58
Rinnovo il consiglio di Foto UtenteFedib sul far fare il lavoro (se proprio sei convinto di proseguire) ad un elettricista.
Quanto al Finder 80.61, è un timer con ritardo alla diseccitazione, quindi secondo me non indicato per questa applicazione, ma forse non ho capito come intendeva utilizzarlo Foto UtenteFedib.
4.701 3 9 13
[15] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteDany81 » 8 set 2021, 9:16
Ho fatto la prova con un pulsante normale collegandolo al numero 11 e 13 al primo impulso la basculante si apre se premo un'altra volta la basculante si ferma e se premo ancora la basculante si chiude come se se stessi usando il telecomando. Con un pulsante funziona bene. Ma la living now non fa pulsanti connessi ma deviatori connessi da usare anche come interruttori. Io volevo trasformare il deviatore connesso in un pulsante da poter aprire e chiudere la basculante con la app della bticino.
Se prendo un deviatore connesso e lo collego al finder 80.61 potrebbe funzionare? Poi devo ogni volta premere il deviatore due volte per dargli l'impulso? Premo apro arriva corrente al finder per 0,5 secondi inizia la corsa. Il deviatore adesso è aperto chiudo devo cliccare per chiuderlo e poi devo premere per riaprirlo?
Grazie a tutti dei vostri aiuti
Foto UtenteDany81
[16] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 set 2021, 13:43
Come immaginavo.
Se però dai il comando in apertura la serranda a fine corsa si ferma o il motore sforza?
4.585 4 6 9
[17] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteDany81 » 8 set 2021, 14:50
Con il pulsante si ferma
Foto UtenteDany81
[18] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteDany81 » 8 set 2021, 16:32
Dovrei trasformare il deviatore in un pulsante.. ma come posso fare? Va bene il finder 80.61 abbinato al deviatore connesso?
Foto UtenteDany81
[19] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 set 2021, 17:08
nicsergio ha scritto:Rinnovo il consiglio di Foto UtenteFedib sul far fare il lavoro (se proprio sei convinto di proseguire) ad un elettricista.
l'80.61 volevo utilizzarlo in modo tale che anche utilizzando un interruttore dovesse dimenticarselo chiuso, comunque il relè una volta trascorso il tempo si diseccita anche se il segnale permane sull'ingresso.
Dany81 ha scritto:Dovrei trasformare il deviatore in un pulsante.. ma come posso fare? Va bene il finder 80.61 abbinato al deviatore connesso?
pulsanti smart al momento non ce ne sono e non puoi neanche modificarne il funzionamento.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[20] Re: Automazione basculante box con living now
Messaggioda Foto UtenteDany81 » 8 set 2021, 17:24
Quindi non va bene usare 80. 61 abbinato al deviatore?
Foto UtenteDany81
Torna a Automazione civile
