Antenna cancello Came
[11] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 19:33
Provincia di Padova
Foto UtenteAttila85
25 2
[12] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 20:27
Giusto per farmi 2 conti su dove fare passare l'eventuale nuovo cavo rg58... qual è la lunghezza massima che posso raggiungere? Prima si diceva che 50metri sono troppi quindi devo capire fino a dove potrei arrivare
Foto UtenteAttila85
25 2
[13] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 20:34
Ok, per il cavo più è corto e meglio è.
Se cerchi le caratteristiche di attenuazione normalmente le danno in db per 100 metri alle varie frequenze . Tieni conto che ogni 3 db il segnale si dimezza , se vedi le caratteristiche capisci immediatamente perché è meglio che sia il più corto possibile.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[14] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 21:26
Proverò a passare la sonda per vedere di stare sui 25metri.
E se mettessi un amplificatore di segnale? Se si come dovrebbe essere installato?
Foto UtenteAttila85
25 2
[15] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 21:36
Prima prova senza , non hai mai risposto se sei in campagna o in centro a Milano o Padova.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 5 nov 2023, 21:50
Si ti ris qualche post fa.
Abito in provincia di Padova fuori dal centro abitato
Foto UtenteAttila85
25 2
[17] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 nov 2023, 22:56
Se sei in campagna hai più probabilità di successo.
Riferisci se risolvi.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[18] Re: Antenna cancello Came
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 6 nov 2023, 8:34
Ok. Intanto provo ad installare l'antenna all'Interno del garage e vediamo come va!
Foto UtenteAttila85
25 2
Torna a Automazione civile
