Antenna cancello Came
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giusto per farmi 2 conti su dove fare passare l'eventuale nuovo cavo rg58... qual è la lunghezza massima che posso raggiungere? Prima si diceva che 50metri sono troppi quindi devo capire fino a dove potrei arrivare
Ok, per il cavo più è corto e meglio è.
Se cerchi le caratteristiche di attenuazione normalmente le danno in db per 100 metri alle varie frequenze . Tieni conto che ogni 3 db il segnale si dimezza , se vedi le caratteristiche capisci immediatamente perché è meglio che sia il più corto possibile.
Proverò a passare la sonda per vedere di stare sui 25metri.
E se mettessi un amplificatore di segnale? Se si come dovrebbe essere installato?
Si ti ris qualche post fa.
Abito in provincia di Padova fuori dal centro abitato
Ok. Intanto provo ad installare l'antenna all'Interno del garage e vediamo come va!
18 messaggi
