Citofono guasto solo in un senso..
[21] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mag 2013, 21:56
Niente da fare, non lo trovo, 50 ohm... 0, 2 watt... 50mm di diametro.... non esiste.... se lo metto da 8 ohm?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[22] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mag 2013, 22:07
Narcolex ha scritto:.. se lo metto da 8 ohm?
non puoi devi rispettare il valore di impedenza previsto,
--50 OHM miniature speaker 50 Ω - 50 mm
--50 ohm - 50 mm
--50 Ohm-0,22 W- 50 mm altoparlante per citofoni
....etc.....
[23] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mag 2013, 22:19
Il secondo sembra fare al caso mio, ha la membrana impermeabile, però è da 1 watt, ma credo che dovrebbe andar bene lo stesso... confermi?= se confermi lo prendo al volo.!!!
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[24] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mag 2013, 22:29
http://www.anteipaolucci.it/altoparlant ... -025w.html
Questo è in italia, ma ha 22 ohm di impedenza... peccato, magari arrivava in settimana.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[25] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mag 2013, 2:51
:-) La prossima volta che ti dovesse capitare un altoparlante da testare che non ha indicazioni della polarità sui morsetti, invece di usare un alimentatore usa una comune pila stilo da 1,5 V senza lasciarla collegata ad entrambi i poli ma (puoi usare uno spezzone di filo per comodità e tenere tranquillamente i contatti con le mani che non succede nulla) ad uno solo e fai toccare l'altro per un istante; se l'altoparlante è funzionante vedrai muoversi la membrana verso l'esterno o verso l'interno; nel primo caso la polarità dei morsetti dell'altoparlante corrisponde a quella della pila, nel secondo sarà inversa ;-) ; purtroppo non esiste un "trucchetto" simile per riconoscere (qualora non sia indicata) la polarità dei fili che escono dall'amplificatore tranne nel caso (peraltro abbastanza comune negli ampli di piccola potenza) che il "negativo" sia comune al riferimento del circuito, nel qual caso troverai continuità elettrica col negativo di alimentazione e/o con la schermatura (carcassa metallica) o la "terra". O_/
[26] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 15 mag 2013, 5:53
Ok, prossima volta faccio anche sta prova... grazie Foto Utenteclaudiocedrone
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[27] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2013, 8:30
Narcolex ha scritto:però è da 1 watt, ma credo che dovrebbe andar bene lo stesso...
si può andar bene, se proprio non riesci a trovare il suo equivalente. ;-)
[28] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 18 mag 2013, 21:31
Foto Utentemir, cosa comporta utilizzarne uno di impedenza minore?
Ti faccio questa domanda perché oggi nel pom sono andato dal mio negoziante di fiducia e gli ho chiesto se aveva il ricambio, lui è un anziano elettrotecnico omniscente... Mi ha dato lo stesso altoparlantino, ma da 25 ohm... Arrivato a casa ho rimontato il tutto e funziona.. Solo che non capisco cosa potrebbe succedere adesso essendoci 25 ohm di differenza rispetto a quello originale?
Lui mi ha assicurato che andava bene.. ma non mi ha dato nessuna spiegazione a riguardo però...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[29] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mag 2013, 21:53
:-) Potrebbe non succedere niente ma comunque il finale e l'alimentatore sono costretti a erogare una corrente superiore a quella per la quale sono stati progettati; se tale sovraccarico possa essere retto senza problemi è impossibile saperlo a priori, bisognerebbe avere lo schema elettrico e analizzarlo (a esserne capaci... :mrgreen: ); magari potresti porre il problema in questi termini al negoziante che non è detto non possegga una esperienza sufficiente con quel tipo di citofoni (dato che ti ha detto di andare tranquillo), così magari ti fornisce qualche maggiore delucidazione in merito. O_/
[30] Re: Citofono guasto solo in un senso..
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 18 mag 2013, 21:58
claudiocedrone ha scritto: magari potresti porre il problema in questi termini al negoziante
Non vorrei irritarlo... è anziano, fa il riparatore da una vita, ad oggi non mi ha mai dato pacchi, ma si inalbera facile se si mette in dubbio quello che dice.... ahahahahhahaha
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a Automazione civile
