Led che si accende con apertura box
[21] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2013, 11:31
carloc ha scritto:Allora ..... ;-)
=D> ... questa è "formazione allo stato puro"... =D> Grande Foto Utentecarloc... =D>
Grazie.
[22] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 28 ago 2013, 12:11
Ringrazio molto carloc per la sua spiegazione davvero chiara e dettagliata pero' abbiate pazienza quello che non capisco è il fatto della intervallo della tensione 3-8,5v
significa che la tensione non è stabilizzata? ovvero inserendo i carichi la tensione cala??
mentre l' altra uscita io ho 12v costanti all' inserimento dei carichi la tensione rimane stabile 12v nonostante l' inserimento dei carichi giusto?
PS: l'interruttore NC significa che in posizione di riposo ( non premuto/attivato) non ce continuita' tra i poli......anche se verrebbe da dire il contrario....quando il termine normalmente chiuso ( il termine normalmente sta a indicare l' attivazione dell interruttore???
30 3
[23] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 ago 2013, 13:03
La sigla è sempre riferita alla condizione di riposo del contatto.
NC, in posizione di riposo il contatto è chiuso, dall'inglese normally closed.
NO, in posizione di riposo il contatto è aperto, dall'inglese normally opened.
La tensione di 12 V è costante, la corrente erogata dipendera' dal carico collegato.
La corrente di 700mA è costante, la tensione variera' con il carico tra un minimo 3 V ed un massimo di 8.5 V.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[24] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentebadilant » 28 ago 2013, 13:09
perche'. negli schemi precedenti Mir usavi un transistor per accendere il led?
un contatto NC sulla porta, con collegato in serie il led e la sua resistenza limitatrice non basta?
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[25] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2013, 13:17
badilant ha scritto:perche'. negli schemi precedenti Foto Utentemir usavi un transistor per accendere il led?
Sinceramente non lo so ma questo thread, fin dall'inizio, sembra una di quelle pratiche tanto care all' U.C.A.S. ( Ufficio Complicazioni Affari Semplici); ho piu' volte detto che sarebbe bastato un alimentatore da cellulare, un interruttore e due led (con resistenza), ma nessuno mi ha dato ascolto OP compreso che ha preferito scegliere (e pagare) un alimentatore di cui poi non capisce il funzionamento. Mah.
Meno male che Foto Utentecarloc lo ha impreziosito con una delle sue "spiegazioni". :D
[26] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 ago 2013, 13:49
Sinceramente non so' piu' se rispondere e cosa dire, se dovete chiudere il thread chiudetelo e buonanotte al secchio, risparmiamo tutti tempo.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[27] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 28 ago 2013, 13:50
Allora stando a quello che dici io ho bisogno di un NO e non NC...anche se il tutto dipende dalla posizione di riposo se è considerata con magneti affiancati o allontanati...
se riposo è con magneti affiancati allora mi serve NO
se riposo è con magneti lontani allora mi serve NC
e sarebbe in contrasto quanto scritto da mir
marco, per il discorso alimentatore del telefono non ne ho,poi oltre la realizzazzione mi interessa cercare di "capire" cosa sto facendo e perché.
30 3
[28] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2013, 13:52
Prego.
[29] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 28 ago 2013, 19:39
rusty ha scritto:Sinceramente non so' piu' se rispondere e cosa dire, se dovete chiudere il thread chiudetelo e buonanotte al secchio, risparmiamo tutti tempo.
Se spiegare degli argomenti e rispondere alle domande di una persona è una perdita di tempo non farlo.....non sentirti in obbligo
30 3
-1
[30] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utenterusty » 29 ago 2013, 0:43
Non era riferito a te, ovviamente.
Vedo che come sempre una frase retorica attira piu' approvazioni di una risposta tecnica, potrei dire che non è tutto oro quello che luccica, vediamo se cosi' attiro qualche approvazione... ma in fondo mi importa poco, sinceramente, a questo punto, fate come vi pare.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Torna a Automazione civile
