Se l'acqua di acquedotto è clorata correttamente la legionella non dà problemi.
È perlopiù un mito del mondo anglosassone.
Il ricircolo peraltro favorisce il ricambio in tutto l'impianto.
Se la casa è alimenta da pozzo privato o sorgente o serbatoio aperto il discorso è diverso.
Se invece c'è un addolcitore a scambio ionico con scarsa manutenzione ( o nulla cosa da evitare a mio avviso ) li abbiano la fonte di guai tra cui anche la legionella.
Attivazione pompa di ricircolo con flussostato
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Mi dispiace ma dissento.
Il nuovo Decreto Legislativo n.18/2023 sulle acque destinate al consumo umano, fissa il paletto per il cloro a 0,25 / 0,75 mg/l.
La disinfezione continua per prevenire la legionella prevede un valore da 1 a 3 mg/l di cloro.
I distributori negli anni, hanno sensibilmente abbassato il livello di cloro per la potabilizzazione.
Quindi è una cosa da tenere in considerazione.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Forse le attenzioni maggiori andrebbero rivolte complessivamente a ciò che di nocivo è già presente nell'acqua erogata in acquedotto e anche nelle acque in bottiglia.
Ad esempio i nitrati, l'arsenico e i metalli pesanti , i diserbanti e fitofarmaci, gli idrocarburi e le microplastiche.
Ad esempio.
https://www.isprambiente.gov.it/files/p ... 217_15.pdf
https://www.certifico.com/ambiente/356- ... -giustizia
https://www.iss.it/documents/20126/6683 ... 4924618474
Il tutto secondo quanto introdotto nella Direttiva (UE) 2020/2184, trasposta con DLvo 18/2023.
Ritornando a legionella spesso il problema è causato dal sistema di condizionamento/e riscaldamento fancoil ecc.
Ad esempio.
Non ho capito che risposta attendevi, per pilotare la pompa con un impulso di un pulsante o tramite PIR basta usare un temporizzatore alla diseccitazione (quello chiamato "luce scale").
Il Finder 80.01 ad esempio ha un contatto in deviazione con portata nominale 16A, da datasheet puoi pilotare direttamente un motore monofase fino a 550 W ed il ritardo di spegnimento puoi regolarlo da frazioni di secondo fino a 24 ore. Poi volendo puoi interporre un termostato.
26 messaggi
