Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
[21] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 10:27
Dovrebbe essere questa
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 21 ott 2019, 10:38
Si, ho visto anche io che si trovano più facilmente da 80mAh.
Ne ho trovata una su amazon a 4,60 spedizione compresa.
Arriva giovedì e poi provo.
Ora devo capire come estrarre la scheda senza rompere le plastiche, ci sono 6 incastri 3 per lato ma nessun punto comodo per fare leva...
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[23] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 21 ott 2019, 10:42
Mi sa che se tutto va bene poi ne prendo 3 di scorta dal link che hai postato, così sono sicuro che arrivi roba buona.
Non avevo guardato su RS, altrimenti prendevo direttamente tutto li da subito.
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[24] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 10:51
Se le precedenti sono durate anni, a mio avviso non conviene farne una scorta. Piuttosto cambiale in blocco preventivamente tra qualche anno
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 21 ott 2019, 11:44
si, 3 perché ho 3 cronotermostati, quindi li cambio tutti uno dietro l'altro
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[26] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 26 nov 2019, 15:31
Alla fine sono riuscito a fare la prova, però con esito negativo.
Sono riuscito ad aprire il cronotermostato e a sostituire la batteria con una nuova.
Però ora non da proprio più segni di vita.
Ho misurato e la tensione ai capi della batteria c'è, però il display resta spento del tutto, mentre prima almeno un' si vedeva.
Mi sa che ho sbagliato qualcosa nello smontare o più probabilmente nel rimontare.
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[27] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 nov 2019, 16:58
Controlla se c'è un tasto / jumper per il reset, il mio BPT (maggiorenne ormai) cambiando le pile spesso non riparte. Una pressione sul tasto di reset e la paura se ne va (insieme alle impostazioni salvate :evil: )
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 26 nov 2019, 17:00
Dici dentro la circuiteria?
perché quelli di comando ho provato a premerli tutti per 5 secondi, anche i 2 indicati come reset.
Il tuo maggiorenne ha batteria removibile? perché su questo è saldata, non credo ne abbiano previsto la sostituzione, spero tu abbia ragione, provo la caccia al tesoro.
grazie
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[29] Re: Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 nov 2019, 17:38
Il mio usa 3 batterie alcaline AA
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Automazione civile
