Consigli su cronotermostato Perry da sostituire
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Si, ho visto anche io che si trovano più facilmente da 80mAh.
Ne ho trovata una su amazon a 4,60 spedizione compresa.
Arriva giovedì e poi provo.
Ora devo capire come estrarre la scheda senza rompere le plastiche, ci sono 6 incastri 3 per lato ma nessun punto comodo per fare leva...
Mi sa che se tutto va bene poi ne prendo 3 di scorta dal link che hai postato, così sono sicuro che arrivi roba buona.
Non avevo guardato su RS, altrimenti prendevo direttamente tutto li da subito.
Alla fine sono riuscito a fare la prova, però con esito negativo.
Sono riuscito ad aprire il cronotermostato e a sostituire la batteria con una nuova.
Però ora non da proprio più segni di vita.
Ho misurato e la tensione ai capi della batteria c'è, però il display resta spento del tutto, mentre prima almeno un' si vedeva.
Mi sa che ho sbagliato qualcosa nello smontare o più probabilmente nel rimontare.
Controlla se c'è un tasto / jumper per il reset, il mio BPT (maggiorenne ormai) cambiando le pile spesso non riparte. Una pressione sul tasto di reset e la paura se ne va (insieme alle impostazioni salvate
Dici dentro la circuiteria?
perché quelli di comando ho provato a premerli tutti per 5 secondi, anche i 2 indicati come reset.
Il tuo maggiorenne ha batteria removibile? perché su questo è saldata, non credo ne abbiano previsto la sostituzione, spero tu abbia ragione, provo la caccia al tesoro.
grazie
Maurizio
grazie
Maurizio
29 messaggi
