Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
[71] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 1 mar 2014, 20:04
marco438 ha scritto:Tranquilllo, costa 0.35 euro e si trova ovunque. :D
Sul sito del negozio dove vado solitamente non l'ho trovato :shock:
C'è un MOS simile reperibile OVUNQUE? :mrgreen:
Ho testato la funzionalità del circuito coi BC337, con la resistenza di collettore sul secondo BJT, si accende solo un led (quello unico), mentre senza resistenza, si accendono tutti ?%
Foto UtenteBubino
40 1 4
[72] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 mar 2014, 20:29
Ciao.
La cosa si presenta abbastanza semplice:
innanzitutto si tratta di trovare una fonte di alimentazione adeguata, ovvero che sia in grado di fornire una corrente uguale o superiore a quella che richiedono tutti i LED accesi in parallelo;
inoltre, per gestire l'accensione dei LED puoi collegare un transistor (BJT o Mosfet a tua scelta :D ) all'uscita digitale di Arduino.
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[73] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 1 mar 2014, 20:36
Nono, scusate, ho detto e fatto una sciocchezza, funziona tutto :-)
Foto UtenteBubino
40 1 4
[74] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 mar 2014, 20:43
Grande, se funziona ottimo!! ;D
Se ti può interessare in questo video piloto una striscia di LED blu in maniera da ottenere anche una regolazione di luminosità....
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=WAUvYh7xK9M [/youtube]
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[75] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 1 mar 2014, 20:50
Aletox ha scritto:Grande, se funziona ottimo!! ;D
Su Multisim funziona... Bisogna vedere se funziona anche nella realtà ahaha
Foto UtenteBubino
40 1 4
[76] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 6 mar 2014, 22:12
Funziona tutto alla grande! =D>
Grazie a tutti, alla fine ho scelto la configurazione con i 2 BC337 :)
A breve un video (tra domani e dopodomani penso)
Foto UtenteBubino
40 1 4
[77] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 18 mar 2014, 21:32
Non riesco a caricare il video, ma comunque fidatevi che funziona! :-P
Un solo problema. Abbiamo comprato una batteria da 12V, ma dopo qualche prova si è subito scaricata :shock:
In casa, ho trovato un alimentatore da 12V, 2A. Non avendo mai provato prima d'ora ( :oops: ), mica ci possono essere problemi?
Foto UtenteBubino
40 1 4
[78] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mar 2014, 21:39
Bubino ha scritto:Un solo problema. Abbiamo comprato una batteria da 12 V, ma dopo qualche prova si è subito scaricata :shock:
Ma di che batteria si tratta? Quali sono le sue caratteristiche?
Bubino ha scritto:.... ho trovato un alimentatore da 12 V, 2A. Non avendo mai provato prima d'ora ( :oops: ), mica ci possono essere problemi?
Non vedo quali; ora non mi sto a rleggere tutto il thread ma, se i tuoi led consumano meno di 2A puoi collegarli tranquillamente, naturalmente rispettando la polarita'. Prima di collegarli, misura con il tester se effettivamente l'alimentatore eroga 12V.
[79] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 15 mag 2014, 17:58
Buonasera a tutti. Sono ritornato. Il progetto è giunto al termine, e siamo alle rifiniture :D
Vi avevo lasciato chiedendo se ci fosse stato qualche problema se al posto della batteria da 12v avessi usato un alimentatore da 12v. Oggi abbiamo testato con 3 led rossi in serie e la resistenza da 100ohm. Per alcune prove hanno funzionato, ma dopo un po' si sono bruciati :cry:
Sinceramente non sappiamo se si sono bruciati perché gli abbiamo messo una tensione troppo alta o che, ma ripeto la mia domanda: Possono esserci dei problemi se montiamo il tutto sul progetto? Ovvero, rischiamo di bruciare i 25 led bianchi? :? Oppure mi conviene portare le resistenze da 100ohm a un'impedenza più elevata?
Abbiamo testato il funzionamento sulla basetta realizzata in precedenza (Quella con i due BC337 - schema a qualche pagina precedente) e le resistenze si scaldavano parecchio. È normale? Crediamo sia dovuto al fatto che abbiamo messo solo 3 led su una resistenza e lasciate le altre "libere" invece di collegare tutti e 25 led.
Vado sul sicuro con i led bianchi? :mrgreen:
Foto UtenteBubino
40 1 4
[80] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mag 2014, 19:06
Bubino ha scritto:Oggi abbiamo testato con 3 LED rossi in serie e la resistenza da 100ohm. Per alcune prove hanno funzionato, ma dopo un po' si sono bruciati :cry:
I led rossi lavorano ad una tensione di 1.8V ed una massima corrente di 20mA; nel caso la resistenza da mettere sarebbe stata da 330 ohm e quindi lavorando a corrente troppo elevata (oltre 50mA) sono...deceduti. :D
Bubino ha scritto: Crediamo sia dovuto al fatto che abbiamo messo solo 3 LED su una resistenza e lasciate le altre "libere" invece di collegare tutti e 25 LED.
Questa non l'ho capita, spiegati meglio.
Torna a Automazione civile
