da
Bubino » 15 mag 2014, 17:58
Buonasera a tutti. Sono ritornato. Il progetto è giunto al termine, e siamo alle rifiniture
Vi avevo lasciato chiedendo se ci fosse stato qualche problema se al posto della batteria da 12v avessi usato un alimentatore da 12v. Oggi abbiamo testato con 3 led rossi in serie e la resistenza da 100ohm. Per alcune prove hanno funzionato, ma dopo un po' si sono bruciati
Sinceramente non sappiamo se si sono bruciati perché gli abbiamo messo una tensione troppo alta o che, ma ripeto la mia domanda: Possono esserci dei problemi se montiamo il tutto sul progetto? Ovvero, rischiamo di bruciare i 25 led bianchi?
Oppure mi conviene portare le resistenze da 100ohm a un'impedenza più elevata?
Abbiamo testato il funzionamento sulla basetta realizzata in precedenza (Quella con i due BC337 - schema a qualche pagina precedente) e le resistenze si scaldavano parecchio. È normale? Crediamo sia dovuto al fatto che abbiamo messo solo 3 led su una resistenza e lasciate le altre "libere" invece di collegare tutti e 25 led.
Vado sul sicuro con i led bianchi?
