Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
[1] Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 30 nov 2012, 12:03
Salve a tutti,
spero sia la sezione giusta e che qualcuno mi possa consigliare
Ho da qualche anno un sistema DVR Comelit 8 canali; in realtà ho scoperto che si tratta di un Telexper TX-168 (prodotto Taiwanese) rimarchiato Comelit; il problema è che è macchinoso da usare e non funziona più la visione delle registrazioni, non si riesce a rivedere cosa è successo ad una determinata ora.
Volevo cambiarlo o con un altro registratore stand-alone o (visto che ho un PC accanto sempre acceso) con una scheda PCI a patto che si risparmi qualcosa rispetto alla prima soluzione
Le caratteristiche che mi interessano sono:
8 canali
uscita VGA
possibilità di ricerca tramite orario e allarmi movimento veloce e intuitiva
visione remota tramite PC
visione remota tramite iPhone/iPad
Consigli?
Foto Utentejacoscar
0 3
[2] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 nov 2012, 16:14
Ti costano meno due schede o due dvr da 4 canali che uno da 8 ;) ed un eventuale commutatore per usarli su un solo monitor (nel caso 2x DVR)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 30 nov 2012, 21:00
come mai?
Foto Utentejacoscar
0 3
[4] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 nov 2012, 21:02
per motivi "costruttivi" :) se dai un'occhiata ai prezzi ti accorgi che in generale è cosi'
in termini "volgari" perché per registrarne 4 basta una carriola, per 8+ ci vuole qualcosa di meglio (se vuoi almeno 25 fps per canale eh)
a seconda del modello puoi anche scegliere di usare un solo hard disk in rete - anche se una soluzione 2x dvd 2x hd è piu' economica e piu' affidabile
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 30 nov 2012, 22:26
Foto Utentejacoscar
0 3
[6] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 nov 2012, 23:04
con questi numeri: PAL:200fps(CIF),100fps(HD1),50fps(D1)
è una carriola :) se non hai grandi pretese va bene
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 30 nov 2012, 23:06
phylum ha scritto:con questi numeri: PAL:200fps(CIF),100fps(HD1),50fps(D1)
è una carriola :)
che vuol dire? vanno divisi per il numero dei canali?
e quello che ho adesso cos'è? (Comelit Telexper TX-168)
Foto Utentejacoscar
0 3
[8] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 nov 2012, 23:09
si :)
in pratica quello ebay registra a 25 fps per canale a bassa risoluzione (352x288 - praticamente come vecchio cellulare) e 7.5 ad alta
beh se mi dici quanto riporta in recording fps facciamo prima ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 30 nov 2012, 23:12
comunque a me degli fps non importa poi chissacché se voglio vedere un tizio fermo davanti alla porta di casa, che lo veda a 7fps o 30 non mi cambia nulla...
quanto dovrei spendere per non avere una carriola?
Foto Utentejacoscar
0 3
[10] Re: Registratore o scheda PCI per telecamere (8 canali)
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 nov 2012, 23:13
circa due volte quello di ebay :)
riguardo a fermo etc. non a caso ho scritto se non hai grandi pretese quello ebay va anche bene - e se vuoi sapere solo se qualcuno è passato piuttosto che "chi" o cosa - anche registrare a bassa risoluzione va bene
beninteso che i canali puoi comunque configurarli separatamente di solito - nel senso che un canale a 25 fps hd e tutti gli altri bassi potrebbe anche farcela la carriola ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a Automazione civile
