Led che si accende con apertura box
[1] Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 9 ago 2013, 20:09
Buonasera mi piacerebbe realizzare l' accensione di un led in casa quando viene aperta la porta del box,pensansdo di lavorare con la 12v avrei bisogno di un trasformatore, ce ne sono per uso abitativo?
pensavo di mettere un interruttore a pressione sulla basculante che ovviamente a portone chiuso non ce accensione del del a portone aperto si, come si puo' realizare la cosa?
saluti
30 3
[2] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ago 2013, 20:12
Per l'alimentatore penso che uno da parete ti aiuti a risolvere la questione nel minor tempo possibile.
Meglio pilotare il LED con un transistore sfruttando la chisura del contatto con la porta.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 9 ago 2013, 21:54
per alimentatore da parete cosa intendi? quelli piccolini che si mettono nei portafrutti? se puoi metti un link cosi capisco
per il funzionamento che transistor che transistor devo usare e come lo colloego,grazie mille!
30 3
[4] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2013, 10:00
Salve Foto UtenteGabriele440,
premesso che bisognerebbe stabilire che tipo di diodo led tu voglia "accendere" (tensione di funzionamento ed intensità di corrente di pilotaggio) pertanto conoscerne le caratteristiche ed il tipo (modello o eventualmente un riferimento e/o un'immagine, nonchè la quantità, ovvero uno, due o tre etc diodi led, informazioni fondamentali per poterti rispondere in merito alla possibile alimentazione e quindi al relativo circuito di comando;
premesso che non sono io in merito l'esperto ... :D ... ipotizzando il caso di pilotaggio di un solo diodo led ad alta luminsotià con in gioco caratteristiche di tensione bassissime del tipo 5 V ed intensità di corrente massima di 20 mA, una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare come contatto di controllo sulla porta il classico contatto magnetico dei sistemi di allarme per il quale ne esistono due tipologie di fissaggio a capsula o a fissaggio con vite ....
ovviamente questo contatto di tipo NO (normalmente aperto) non andrà ad alimentare direttamente il diodo led, ma controllerà un semplice circuito interruttore (realizzato con un BJT) che a sua volta alimenterà il diodo led, e come fonte di alimentazione un semplice alimentatorino con uscita stabilizzata a 5 Vdc max 500 mA, se ne trovano a costi ridotti nei negozi di cineserie varie ... :D
lo schema a blocchi per darsi un'idea è del tipo:
per quanto concerne il circuito interruttore, nel forum l'argomento è stato trattato molte volte, con la funzione cerca in alto a destra puoi trovare molte discussioni in proposito, ad esempio
viewtopic.php?f=2&t=44639
dal topic 6 del thread indicato...
[5] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 15 ago 2013, 19:10
Grazie per le risposte simo e mir, l' idea era di pilotare 2 led misura standard colore rosso ad alta luminosita', mir sei stato molto esaustivo,l'unica cosa che non mi attira è il trasformatore cinese........non esiste un piccolo trasformatore da 220 a 12v della biticino o simili?, per il resto tutto ok! grazie ancora
30 3
[6] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ago 2013, 10:03
Se ci fosse difficoltà a stendere cavi da box a casa, penso che si potrebbe utilizzare uno della miriade di controlli a distanza via radio che si trovano su ebay (prevalentemente dai cinesi).
Tanto per avere un'idea: http://www.ebay.com/itm/DC12V-10A-1CH-R ... 4611c28d4b
Ma sembra che dei cinesi non ti fidi tanto :mrgreen:
Un piccolo alimentatore della BTicino potrebbe essere questo: http://www.domuswire.com/search/scheda_ ... egoria=411
5.022 3 5 8
[7] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2013, 10:50
Gabriele440 ha scritto:.....l'unica cosa che non mi attira è il trasformatore cinese........non esiste un piccolo trasformatore da 220 a 12 V della biticino....
Scusa ma, invece di spendere soldi per un nuovo alimentatore ( e non trasformatore), non hai un vecchio caricatore per cellulari?
Andrebbe benissimo per il caso; poi, se devi mettere due led, il circuito andrebbe modificato in questo modo:
[8] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 ago 2013, 10:57
Attenzione che nel post #1 Foto UtenteGabriele440 scrive:
Gabriele440 ha scritto:a portone chiuso non ce accensione del del a portone aperto si
Ed il circuito postato non svolge la funzione voluta.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 16 ago 2013, 16:03
Salve ho comprato per 9 euro un alimentatore Relco ( perché non si chiama trasformatore??) RN 1461 ce scritto che ha tecnologia a tensione costante e corrente costante
corrente costante 700mA 3-8,5Vdc max 6w 1...2x3W Led(VF=4,2v)
tensione costante 12Vdc Max 500mA 6W
in oltre ha 2 uscite una dove va messa una spina e l' altra ha i morsetti serracavo ma sembra che abbiano funzioni diverse una per collegamento in serie la altra ce su solo + e -
quale delle 2 devo usare?
cosa indica il valore sopraindicato 3-8,5Vdc????
connettore alim 2 pin.jpg (22.43 KiB) Osservato 10537 volte
Edit Foto Utentemir.
le immagini vanno allegate con la funzione invia allegato e di dimensioni max 640x480 in jpg. Grazie
fate copia incolla i link delle foto se no non si vedono complete
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 ago 2013, 18:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionate ed allegate le immagini con la funzione invia allegato.
30 3
[10] Re: Led che si accende con apertura box
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 ago 2013, 16:30
Gabriele440 ha scritto:Salve ho comprato per 9 euro un alimentatore Relco ( perché non si chiama trasformatore??)
Perché sono due cose ben distinte.Tanto per semplificare un trasformatore e' in grado di ridurre o aumentare una tensione AC rispetto alla tensione di ingresso,e non la puo' rendere DC,se non attraverso dei rettificatori (diodi).Come nella descrizione tecnica del tuo caso,nel tuo alimentatore e' presente un generatore di corrente e tensione costante,il che vuol dire che puo' essere usato benissimo per i Led di nuova generazione,che richiedono "corrente costante".
Tensione costante 12Vdc max 500mA(6w) per lampade collegate in parallelo.
Vuol dire che puo' fornire 12V con un corrente Max di 500 milliampere(mA)
Corrente Costante 700mA con una tensione che varia da 3 a max 8,5Vdc per lampade collegate in serie puoi prelevare max 700 mA
Riguardo al collegamento puoi utilizzare sia la "Serie" che il "Parallelo"
Ovviamente devi conoscere la potenza e la tensione di aliment.del Led che andrai ad utilizzare.
Gli schemi vanno disegnati con FidoCadJ per permettere agli altri di modificarli.
14,1k 5 11 13
Torna a Automazione civile
