Antenna tv centralizzata
[11] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 10:57
Salve mercury80, oltre alle preziose indicazioni di giorgio ed elettrodomus, direi ,visto che
mercury80 ha scritto:la presa dal muro è lontana dal televisore circa 4mt il cavo è un 75 ohm l'unica cosa che un canale della tv si vede solo se piego il cavo ma come è possibile?
perché non provare a collegare il tv direttamente sulla presa tv con un cavo cortissimo (es 50 cm) autocostruito (cavo 75Ohm e spinotti TV) e magari dando anche un'occhiatina alla presa tv in questione.. ;-)
[12] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 20 feb 2011, 15:04
proverò anche a fare questo domani vado in ferramenta e mi compro il cavo nudo e i connettori.... il cavo c'è solo da 75ohm? cioè posso prendere uno con il valore + alto? (scusate la domanda idiota, ma so fare solo il dimensionamento dei cavi e dei fili elettrici degli impianti industriali :D :D :D :D )
[13] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 feb 2011, 15:24
No, il cavo deve avere un'impedenza di 75 ohm, per evitare fenomeni di riflessione che andrebbero a disturbare i segnali televisivi. Quindi compra il cavo televisivo.
10,1k 6 11 13
[14] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 feb 2011, 15:28
No, il cavo coassiale per l'impianto d'antenna di casa deve essere a 75ohm per avere l'ottimale (teorico) adattamento di impedenza.
Esistono cavi più o meno "buoni" per quanto riguarda l'attenuazione, ma su 1m di cavo non te ne accorgi molto.
Invece è verissimo che ALCUNI di quelli già pronti pressofusi (soprattutto se con dielettrico di scarsa qualità) possono, in particolare se piegati, rompere parecchio le scatole.
Per prova, il consiglio di fartene uno con cavo e spinotti è più che valido.
ciao
edit: visto dopo che elettrodomus aveva stato già risposto.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[15] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 20 feb 2011, 16:28
a me il cavo piegato mi faceva prendere bene alcuni canali...... ?% ?% ?%
[16] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 16:34
come già detto da elettrodomus ed angus è fondamentale ed importante che il cavo coassiale sia ad impedenza di 75 Ohm,come è altrettanto importante che la struttura del cavo rimang aintegra, quindi niente piegature del cavo o strozzature o schiacciamenti.
[17] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 23 feb 2011, 21:36
regas oggi al lavoro mi sono preso 2 minuti e ho fatto i collegamenti nei connettori.... guardate un po' se va bene così?
cavo 75ohm
Collegamento
[18] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 feb 2011, 21:39
La prossima volta posta le foto un po' più grandi :lol:
Scherzi a parte, l'unica cosa che si deve vedere, non si vede: nella seconda foto, lo schermo del cavo, la "calza", l'hai un po' arrotolata e chiusa con le viti in modo che faccia contatto bene con la parte metallica dello spinotto?
dalla foto sembra tagliata a filo della guaina...
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[19] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 23 feb 2011, 22:16
volevo metterle + grandi e non ci sono riuscito :D :D :D
la calza è pizzicata sotto il serracavo
[20] Re: Antenna tv centralizzata
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 feb 2011, 22:18
allora va bene :ok:
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
