Ristrutturazione impianto TV
[11] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 mag 2011, 23:31
L'impianto è molto sbilanciato, non mi stupisce che ci siano problemi.
Indica anche il tipo di amplificatore che hai, a naso potrebbe essere insufficiente per tutte quelle prese.
Hai spazio per aggiungere dei cavi? In particolare dal punto dove hai ora il partitore più in alto sarebbe l'ideale se potessero partire 3 "calate", una per ogni piano.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda pasciok » 21 mag 2011, 23:49
cinque ha scritto:
non credo, sono quelli che avevo disponibili su fidocadj
e andavano già bene, ma li hai inseriti tutti al contrario (ne avessi mancato uno) :lol:
perché dallo schema si capisce qual è il verso? :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[13] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 mag 2011, 8:02
cinque ha scritto:ma li hai inseriti tutti al contrario
Era per indicare che sono prese passanti :D ... E' successo anche a me. #-o
Igor
10,1k 6 11 13
[14] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 22 mag 2011, 17:47
angus ha scritto:L'impianto è molto sbilanciato, non mi stupisce che ci siano problemi.
quindi intendi dire che dall'amplificatore
vado all'alimentatore e poi
metto un partitore a 3
e alle uscite un partitore per ogni piano ?
l'amplificatore non so qual è non posso andare sul tetto.
Comunque sono collegate solo 3 tv in tutto.
Le resistenze devo metterle quindi?
Foto Utentecapredd
0 3
[15] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 22 mag 2011, 20:05
adesso funziona tutto.
la configurazione è quella dello schema.
Solo 1 problemino.
Ho una stanza dove la rai ( rai1, rai2, rai3) squadretta. (le altre rai (storia, gulp) funzionano )
Mi spiego meglio.
Col decoder samsung intensità 100 qualità 37 e squadretta
Col decoder strong ( pagato tre volte quanto il samsung) qualità 100 intensità 90 e funziona bene.
In questa stanza non c' è la presa.
Cioè dal partitore il cavo passa nel tubo e esce dalla scatola senza presa. dal partitore diretto al decoder.
Il cavo è nuovo.
Avete qualche consiglio o qualche soluzione sul perche non va?
Ricordo la domanda che mi mette perplesso da molti giorni.
Devo mettere le fatidiche resistenze da 75 Ohm?
Credo che, dato che funziona bene, se non necessario, non aggiungero il partitore.
Foto Utentecapredd
0 3
[16] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 mag 2011, 20:43
capredd ha scritto:Ricordo la domanda che mi mette perplesso da molti giorni.
Post [2]
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mag 2011, 20:59
come già detto da angus, le prese passanti se hanno un terminale inutilizzato vanno chiuse con un resistore da 75 Ohm.
[18] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 22 mag 2011, 21:03
Bene grazie
Appena possibile monterò tutte le resistenze.
Avete un idea di quanto costino.
Riguardo allo squadrettamento ?
Capredd
Foto Utentecapredd
0 3
[19] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mag 2011, 21:11
capredd ha scritto:Avete un idea di quanto costino.
un esempio per darti l'idea
[20] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 23 mag 2011, 6:23
grazie
che ne pensate del sito
chipplanet.net???
ho visto che hanno prezzi buoni.
Resistenza: 0,30 euro
1 km di cavo: 50 euro
antenna 18 db: 15 euro
ciao
Foto Utentecapredd
0 3
Torna a Telecomunicazioni
