Postulando di essere apposto con gli abbonamenti e relativi adempimenti, se l'impianto non è condominiale e ho accesso al miscelatore valuterei la modulazione del segnale analogico. Devo dire che quasi sempre nelle mie zone ho la banda terza completamente libera e quindi questa soluzione non porta grossi inconvenienti. Da valutare quindi com'è lì da te. Ad ogni modo va tirato un cavo dal modulatore al miscelatore.
Per infilare il meno possibile, in alternativa, l'RCA potresti adottarlo per il solo segnale videocomposito, magari demandando l'audio se possibile, all'impianto Hi-Fi.
Per il segnale digitale lo splitter HDMI a quattro vie non l'ho mai testato, a due sì e funziona. Sono piuttosto ignorante sullo standard, ma da quel che so, il problema è la lunghezza del cavo che dovrebbe essere (se non ricordo male) 15m massimi. Mi è capitato di usare però un adattatore HDMI/Cat.5E, ve ne sono di vari tipi alcuni garantiscono il funzionamento con tirate anche fino a 80m. Attenzione che i più economici vogliono due cavi invece di uno, altri vogliono il Cat.6.
Per soluzioni wireless non so che dire.
Collegare Tre televisori a un decoder
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
No, è che l'ho fatto apposta
(o a posta?) per vedere se [user]pasciok[/user] era attento
(o a posta?) per vedere se [user]pasciok[/user] era attento Igor
elettrodomus
No chi ha posto la domanda era in ferie
torniamo a noi, ripongo la domanda, tale soluzione mi serve solo per il satellitare, e l'impianto ora è nello stato attuale:
Che tipo di dispositivi sono questi sintesi?
Grazie cinque,
beh l' LNB quad è gia installato, è un illuminatore con 4 uscite indipendenti che alimentano 4 televisori, intendi qualcosa di divero tu?
il discorso è che almeno su 3 tv si vorrebbe riuscire a vedere contemporaneamente la stessa trasmissione, ovvero le partite di calcio.
Ho sentito anche sky e loro non hanno particolari accorgimenti, mi hanno semplicemente detto che o si prendono un abbonamento per ogni tv oppure si devono fare un collegamento diciamo "centralizzato" per vedere lo stesso programma sulle tv.
Mi è venuto un flash, sarà possibile da fare?
Il decoder di sky sul retro ha uscite RCA, HDMI, RF. se prendessi l'uscita RF del ricevitore e da li farei 2 derivazioni? Poi la derivazione della TV che sta vicino al ricevitore la faccio col cavetto HDMI, è fattibile?
ok.illuminatore con 4 uscite indipendenti
vedi risposte nr. 2..11, 14.almeno su 3 tv si vorrebbe riuscire a vedere contemporaneamente la stessa trasmissione
scusa, non ho capitose prendessi l'uscita RF del ricevitore e da li farei 2 derivazioni? Poi la derivazione della TV che sta vicino al ricevitore la faccio col cavetto HDMI
30 messaggi
