riconoscimento nuclei toroidali
[11] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentemir » 20 nov 2011, 17:52
se hai modo di reperire la sigla del nucleo (esempio. T37,T50..) si può ricavare il numero delle spire in funzione del valore in \mu H che sui vuole ottenere.
[12] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 nov 2011, 17:58
grazie per la risposta, purtroppo tutto quello che so l ho scritto e fotografato. in ogni caso 11 spire per 1 mH ti sembraqun risultato possibile?
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[13] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 20 nov 2011, 19:26
Il tuo toroide Verde lavora sulla frequenza, da 20 a 200 MHz, appartiene al T50/12 del diametro 12,7 mm. Dai miei calcoli l’induttanza è di: 0,21 microHenry.
2.885 3 6 10
[14] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 nov 2011, 19:41
grazie mille per l'aiuto. Al piu presto effettuerò delle misurazioni perché veramente mi aspettavo valori molto piu bassi. In ogni caso mi hanno venduto una cosa che non rispetta le aspettative. Grazie mille per le risposte
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[15] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentemir » 20 nov 2011, 23:14
isd88 ha scritto:..tutto quello che so l ho scritto e fotografato.
considerando quanto hai indicato
isd88 ha scritto: i quadretti sono da 5 mm
ed interpretando le immagini direi che il diametro esterno del toroide sia di circa 25 mm, prendendo il valore corrispondente in tabella (diam.est 23,9 -altezz. 7,9 ) ottengo il nucleo di tipo T94/12, le spire in foto se non erro sono 11;
\mu H= \frac{N^{2}\cdot L}{10000}
il valore L da tabella corrispondente vale 58, quindi il valore dell'induttanza dovrebbe essere di 0,7018 \mu H,questo sempre di non aver sbagliato calcoli ed interpretazioni.. :D
[16] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 nov 2011, 11:29
il valore da tabella corrispondente vale 58, quindi il valore dell'induttanza dovrebbe essere di 0,7018 ,questo sempre di non aver sbagliato calcoli ed interpretazioni..
mir
Perfetto! Hai considerato T94/10 - i procedimenti sono uguali - per le misure considerate - Ciao mir un punto te lo do.
2.885 3 6 10
[17] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utentemir » 21 nov 2011, 19:15
StefanoSunda ha scritto:Perfetto! Hai considerato T94/10 - i procedimenti sono uguali - per le misure considerate - Ciao mir un punto te lo do.
:D ..Grazie Foto UtenteStefanoSunda
[18] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteaduri » 14 ott 2014, 16:17
Secondo me la mescola tutta verde è da bassa frequenza non è nella lista di Stefano Sunda tipiche da utilizzo
in radio frequenza quindi devi trovare le caratteristiche della mescola e rifare i calcoli.
Vedo delle equazioni differenziali sui fogli, per me vecchi ricordi universitari.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[19] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteiw3idz » 25 mar 2015, 13:23
A me sorge un altro quesito e se sbaglio toroide cosa succede, ho acquistato un toroide con 3 faccie gialle ed 1 grigia, mi hanno assicurato che funziona da 2 a 50 MHz ma avevo bisogno di uno che lavorasse da 1 MHz a 30 MHz.......se il toroide fosse sbagliato cosa succede ? la Amidon descrive che il toroide 3 gialli ed 1 grigio funziona da 10 MHz a 50 MHz.
Grazie.
Wladimiro.
Foto Utenteiw3idz
[20] Re: riconoscimento nuclei toroidali
Messaggioda Foto Utenteaduri » 8 apr 2015, 13:31
Scusa se rispondo solo ora ma ultimamente non frequento spesso.
Ti consiglio di dare una letta qui:
http://www.pianetaradio.it/teoria/toroidi.htm
E' comunque preferibile scegliere il toroide adatto alla frequenza che vuoi utilizzare.
Comunque il toroide con 3 faccie gialle e una grigia si usa dai 10 ai 50MHz.
Sotto occorre usare i rossi.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
