Sulla linea ADSL dove c'è un telefono devi mettere il filtro.
Tineni pure quello che hai messo da te, così l'impianto è pronto nel caso volessi installarlo pure tu.
È tassativo procurasene un altro da montare dai tuoi.
Ciao!
Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principale
Moderatore:
jordan20
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao![/quote] installare un telefono da me' dici? in ogni caso ho visto che se tolgo il filtro (da me dove ho il modem la connessione va male , quindi uno devo averlo io ed uno i miei al loro telefono? grazie mi hai risolto ogno dubbio , ho fatto una connessione degna di un tecnico , i miei volevano farlo fare al muratore che mi ha sistemato casa ,spendendo minimo 50\80 euro , con il terrore che se sbagliavo qualcosa non li funzionasse il telefono(peggio di una droga) invece con 15€ ho fatto tutto , compresa la punta del trapano...secondo loro dovevo stare senza internet fino che non si degnava di venire ,e per picca ho fatto da solo , con il tuo consiglio... grazie ancora pino..
[quote="pinowski"]Sulla linea ADSL dove c'è un telefono devi mettere il filtro.
ho visto on line tipo su amazon questo filtro http://www.amazon.it/dp/B004APAOQ6/ref= ... B004APAOQ6 a 2,42 dici che puo' andare o devo prenderlo di una marca migliore? costa troppo poco , ma magari e la classica cosa che di marca la paghi 20 € , ed e' inutile , magari questo a 3€ va piu' che bene...consiglio? ciao e scusa se ti disturbo di nuovo..
Penso vada bene, è praticamente uguale a quello che si trova nei supermercati, se i tuoi hanno la classica spina tripolare della telecom probabilmente può essere differente meccanicamente, bisogna vedere caso per caso quale va bene.
bisogna vedere caso per caso quale va bene.[/quote]
infatti , e' uguale a quella che ere giu' e che ora ho io su' , volevo sapere se una marca vale l'altra , siccome costano anche 17 € ,questa viene molto meno..
pinowski ha scritto:....può essere differente meccanicamente, bisogna vedere caso per caso quale va bene.
...mi riferivo alle differenze "fisico-meccaniche", non alle differenze elettriche, quindi prendi quello uguale e dovresti essere a posto.
16 messaggi
