Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principale
[11] Re: Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principal
Messaggioda Foto Utentepinowski » 7 lug 2012, 10:46
Sulla linea ADSL dove c'è un telefono devi mettere il filtro.
Tineni pure quello che hai messo da te, così l'impianto è pronto nel caso volessi installarlo pure tu.
È tassativo procurasene un altro da montare dai tuoi.
Ciao!
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[12] Re: Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principal
Messaggioda Foto Utentespippos » 8 lug 2012, 12:53
Ciao![/quote] installare un telefono da me' dici? in ogni caso ho visto che se tolgo il filtro (da me dove ho il modem la connessione va male , quindi uno devo averlo io ed uno i miei al loro telefono? grazie mi hai risolto ogno dubbio , ho fatto una connessione degna di un tecnico , i miei volevano farlo fare al muratore che mi ha sistemato casa ,spendendo minimo 50\80 euro , con il terrore che se sbagliavo qualcosa non li funzionasse il telefono(peggio di una droga) invece con 15€ ho fatto tutto , compresa la punta del trapano...secondo loro dovevo stare senza internet fino che non si degnava di venire ,e per picca ho fatto da solo , con il tuo consiglio... grazie ancora pino.. :ok:
Foto Utentespippos
14 2
[13] Re: Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principal
Messaggioda Foto Utentespippos » 8 lug 2012, 13:02
[quote="pinowski"]Sulla linea ADSL dove c'è un telefono devi mettere il filtro.
ho visto on line tipo su amazon questo filtro http://www.amazon.it/dp/B004APAOQ6/ref= ... B004APAOQ6 a 2,42 dici che puo' andare o devo prenderlo di una marca migliore? costa troppo poco , ma magari e la classica cosa che di marca la paghi 20 € , ed e' inutile , magari questo a 3€ va piu' che bene...consiglio? ciao e scusa se ti disturbo di nuovo..
Foto Utentespippos
14 2
[14] Re: Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principal
Messaggioda Foto Utentepinowski » 8 lug 2012, 15:42
Penso vada bene, è praticamente uguale a quello che si trova nei supermercati, se i tuoi hanno la classica spina tripolare della telecom probabilmente può essere differente meccanicamente, bisogna vedere caso per caso quale va bene.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[15] Re: Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principal
Messaggioda Foto Utentespippos » 9 lug 2012, 8:28
bisogna vedere caso per caso quale va bene.[/quote]
infatti , e' uguale a quella che ere giu' e che ora ho io su' , volevo sapere se una marca vale l'altra , siccome costano anche 17 € ,questa viene molto meno..
Foto Utentespippos
14 2
[16] Re: Cablaggio impianto telefono, sdoppiare il cavo principal
Messaggioda Foto Utentepinowski » 9 lug 2012, 15:41
pinowski ha scritto:....può essere differente meccanicamente, bisogna vedere caso per caso quale va bene.
...mi riferivo alle differenze "fisico-meccaniche", non alle differenze elettriche, quindi prendi quello uguale e dovresti essere a posto.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
Torna a Telecomunicazioni
