Ottimo segnale senza corrente
[11] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto UtenteMeo » 9 ott 2012, 22:04
L'impianto funzionava fino a quando mi ha chiamato il mio amico,da un paio di anni.Quando collego il caricabatteria del palmare ,mi fa lo stesso difetto della tv.
Foto UtenteMeo
0 4
[12] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto UtenteMeo » 9 ott 2012, 22:08
L'altra presa ha lo stesso problema.Misurando senza collegare il carica batteria alla rete elettica,ho una 70 di db,collegandolo,zero,mi sparisce il segnale uhf
Foto UtenteMeo
0 4
[13] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 10 ott 2012, 9:50
Potresti fare una revisione dell’integrità di tutti i cavi, i filtri e le derivazioni dell’impianto di casa, (che non fa mai male)
perché potrebbe esserci una dispersione che causa la perdita dei canali con i segnali più bassi o una massa non ben collegata.
Noi radioamatori a volte abbiamo il problema degli alimentatori switching che possono provocare disturbi e risolviamo mettendo piu toroidi
nel cavi di alimentazione, nel tuo caso, del TV.
Ti allego una foto di un toroide se non lo conoscessi.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[14] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 9:52
Sulla presa di antenna c'e` una tensione continua? L'ampli e` telealimentato?
[15] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto UtenteMeo » 10 ott 2012, 20:07
Beh isidoro,questa misura non l'ho fatta,la faròLamplificatore è alimentato da un alimentatore posto nel soffitto della casa,e da li partono i due cavi che arrivano alle due prese.
Foto UtenteMeo
0 4
[16] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 20:09
Guarda se ci fosse anche tensione continua fra centrale e terra oppure fra calza e terra.
[17] Re: Ottimo segnale senza corrente
Messaggioda Foto UtenteMeo » 10 ott 2012, 20:14
Tensione tra centrale e terra,o calza e terra non c'è,o allmeno è irrisoria(parliamo di millivolt).
Foto UtenteMeo
0 4
Torna a Telecomunicazioni
