Radio a 2 transistor AM alimentata 12V
[11] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2012, 15:15
Comincia a montarla, che comunque e` esperienza che ti fai, poi eventualmente si vede se e come migliorarla.
[12] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 3 nov 2012, 15:37
Grazie mille hai ragione! Spero che funzioni abbastanza bene visto che è per la tesina cosi da poter far ascoltare qualcosa.
Foto UtenteZuroy
30 2
[13] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 15 nov 2012, 21:50
Ciao a tutti di nuovo,
avete qualche consiglio su come fare le varie messe a terra? grazie!!
Foto UtenteZuroy
30 2
[14] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 nov 2012, 23:36
Tutte collegate insieme? Non capisco bene la domanda. O le colleghi insieme con un filo corto, oppure le riunisci tutte in un punto solo, tanto il circuito e` piccolo. Evita di andare in giro con fili lunghi, che porta sempre male :-)
[15] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 15 nov 2012, 23:48
se volessi unirle in un punto solo come la realizzo ? voglio dire sulla basetta millefori come le unisco tutte insieme ?
Foto UtenteZuroy
30 2
[16] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2012, 0:06
Montando i componenti vicini e poi saldando un filo di collegamento fra i punti che devono essere collegati.
[17] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 19 dic 2012, 19:52
Salve a tutti,
avrei ancora bisogno di qualche consiglio; questo tipo di trasformatore può andare bene? http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 0910344014
Inoltre il polo positivo a cosa va attaccato e quello negativo a quale componente? Io da quanto ho capito dallo schema il polo positivo va collegato al condensatore elettrolitico da 4700 uF. E la messa a terra su quel trasformatore può essere utilizzata come messa a terra del circuito?
Grazie!
Foto UtenteZuroy
30 2
[18] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 19 dic 2012, 20:38
Ciao Foto UtenteZuroy,
Zuroy ha scritto: ... questo tipo di trasformatore può andare bene? http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 0910344014 ...
Ho paura di no. Mi pare, che il cosidetto trasformatore sia un alimentatore a commutazione. Se e` cosi`, ci siano molte interferenze elettromagnetiche nella gamma delle onde medie e onde lunghe.
Inoltre, vorrei sottolineare che l'alimentazione è troppo potente per questo scopo.
Zuroy ha scritto: ...Io da quanto ho capito dallo schema il polo positivo va collegato al condensatore elettrolitico da 4700 uF. E la messa a terra su quel trasformatore può essere utilizzata come messa a terra del circuito? ...
Il polo positivo va connesso al capo positivo ed il polo negativo - al capo negativo del condensatore 4700 uF. La terra del alimentatore dovrebbe essere attacata alla terra.
4.371 4 8
[19] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 21 dic 2012, 16:15
si consigliarmi qualche trasformatore/alimentatore?
Inoltre ho finito le resistenze da 1/4 W se usassi quelle da 1/8 W?
Foto UtenteZuroy
30 2
[20] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 23 dic 2012, 19:51
Per alimentare il circuito io userei una batteria di 9V. Credo, che la "magia" della radio sia così più impressionante.
Se vuoi costruire anche l'alimentatore, potresti leggere l'articolo di Foto Utentemarco438. http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... erimentali .
4.371 4 8
Torna a Telecomunicazioni
