Radio a 2 transistor AM alimentata 12V
Moderatore:
jordan20
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Comincia a montarla, che comunque e` esperienza che ti fai, poi eventualmente si vede se e come migliorarla.
Grazie mille hai ragione! Spero che funzioni abbastanza bene visto che è per la tesina cosi da poter far ascoltare qualcosa.
Ciao a tutti di nuovo,
avete qualche consiglio su come fare le varie messe a terra? grazie!!
Tutte collegate insieme? Non capisco bene la domanda. O le colleghi insieme con un filo corto, oppure le riunisci tutte in un punto solo, tanto il circuito e` piccolo. Evita di andare in giro con fili lunghi, che porta sempre male
se volessi unirle in un punto solo come la realizzo ? voglio dire sulla basetta millefori come le unisco tutte insieme ?
Montando i componenti vicini e poi saldando un filo di collegamento fra i punti che devono essere collegati.
Salve a tutti,
avrei ancora bisogno di qualche consiglio; questo tipo di trasformatore può andare bene? http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 0910344014
Inoltre il polo positivo a cosa va attaccato e quello negativo a quale componente? Io da quanto ho capito dallo schema il polo positivo va collegato al condensatore elettrolitico da 4700 uF. E la messa a terra su quel trasformatore può essere utilizzata come messa a terra del circuito?
Grazie!
Grazie!
Zuroy,
Ho paura di no. Mi pare, che il cosidetto trasformatore sia un alimentatore a commutazione. Se e` cosi`, ci siano molte interferenze elettromagnetiche nella gamma delle onde medie e onde lunghe.
Inoltre, vorrei sottolineare che l'alimentazione è troppo potente per questo scopo.
Il polo positivo va connesso al capo positivo ed il polo negativo - al capo negativo del condensatore 4700 uF. La terra del alimentatore dovrebbe essere attacata alla terra.
Zuroy ha scritto: ... questo tipo di trasformatore può andare bene? http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 0910344014 ...
Zuroy ha scritto: ...Io da quanto ho capito dallo schema il polo positivo va collegato al condensatore elettrolitico da 4700 uF. E la messa a terra su quel trasformatore può essere utilizzata come messa a terra del circuito? ...
Sparafucile
4.361 4 8 - Master EY
si consigliarmi qualche trasformatore/alimentatore?
Inoltre ho finito le resistenze da 1/4 W se usassi quelle da 1/8 W?
Per alimentare il circuito io userei una batteria di 9V. Credo, che la "magia" della radio sia così più impressionante.
Se vuoi costruire anche l'alimentatore, potresti leggere l'articolo di
marco438. http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... erimentali .
Sparafucile
25 messaggi
