Il Wi-Fi fa male alla salute?
[11] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 ago 2013, 22:11
grazie ragazzi per le risposte
TITAN ha scritto:mi da più fastidio avere vicino 30 W a 430 MHz che 100 W a 14 MHz. all'aumentare della frequenza le cose peggiorano,i forni li fanno sui GHz
ecco, appunto, come mai i forni a microonde e il wifi li fanno lavorare sulla stessa frequenza?
è vero che i 2,4 giga hertz non trapassano i muri?
887 3 6
[12] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 ago 2013, 23:06
hai avuto risposta alla tua domanda prima di me. hai mai pensato a quanti lavorano nelle stazioni elettriche dove a circa una decina di metri ci sono linee ad alta tensione che trasportano centinaia di MW (leggasi megawatt) ossia centinaia di milioni di Watt ? solo che ci si trova a 50 Hz. l'ho fatto anch'io, e se ci fosse ombra mi metterei su un'amaca. se la frequenza fosse anche solo di un decimo di quella del wifi me ne starei ben lontano (ma molto lontano) altrimenti farei la fine del polletto che ho mangiato oggi.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[13] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 ago 2013, 23:09
non sento un particolare disturbo fisico ma piuttosto psicologico, anche se amici mi hanno riferito di avvertire problemi agli occhi col salire della frequenza.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[14] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 ago 2013, 23:13
TITAN ha scritto:avvertire problemi agli occhi col salire della frequenza.
che tipo di problemi ?
887 3 6
[15] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 ago 2013, 23:32
non è una cosa che approfondito più di tanto , solo che mi riferivano di problemi agli occhi presumo affaticamento arrossamento , ma di una cosa sono certo : la radiofrequenza di sicuro non fa un gran bene.
e buona notte.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ago 2013, 0:25
ANDREA2013 ha scritto::mrgreen:
ok, allora ti lascio dormire.
ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensi a riguardo (anche in mp se preferisci)
ciao Foto UtenteCandy e grazie per la chiacchierata :ok:
Non è il caso di usare mp, non ho segreti di nessun tipo. Quando risposi ieri avrei voluto fare un lungo discorso dispersivo, più fuorviante che utile. Oggi si sono aggiunti ulteriori interventi, taluni anche intelligenti nella loro estrema sintesi.
Sarò disinformato, ma non mi sembra che il mondo si disperato per gli effetti nocivi delle radiofrequenze, dei campi elettromangetici e dintorni. Pur tuttavia, osservo molti nulla sanno ma tanto parlano e, dai bracciali di rame passando per i disgiuntori fino ai caschi di domopack atterrati, tutto inventano per fugare le onde elettromagnetiche. Onde che pur non vedendosi, ci sono, da qualche parte, come gli ottani nella benzina.
Leggendo il tuo topic mi hai semplicemente fatto ricordare un poco questa repulsione rispetto ad un modo di vedere e pensare da bar. Come ho già scritto, non ho nulla di tecnico di offrire, ma il tutto mi sembra una caccia alle streghe: andare veloce in auto non suscita tutte queste preoccupazioni. Riempirsi per bene nei week-end, per 52 volte l'anno e forse più è giusto, è ben fatto, ma le onde elettromagnetiche no, quelle sono pericolose. Senza peraltro sapere bene cosa sono.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 23 ago 2013, 0:56
Candy ha scritto:osservo molti nulla sanno ma tanto parlano
quindi tu sai ;-)
Candy ha scritto:Non è il caso di usare mp, non ho segreti di nessun tipo.
e allora svuota il sacco...
887 3 6
[18] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 ago 2013, 23:02
Ricordo un espressione usata dal mio grande prof. di elettrotecnica"la radiofrequenza ti esce dalle orecchie e dal naso".
Siamo completamente "circondati"da radiofrequenza generata da Antenne e Ripetitori,alcuni occultati sotto forma di"Alberi"finti.
Io ho lavorato per molti anni nell'industria di produzione stato solido amplificatori UHF con potenze da 1kW a 50.000kW per impianti televisivi privati e statali.
E ti posso assicurare che anche lavorando su gamma UHF specie sui canali alti 868,00 MHz gli effetti durante il collaudo si sentivano eccome.(immagina sulle SHF)
Mi ricordo alcuni particolari come stanchezza e spossatezza ogni tanto comparivano dal nulla.....
Aldila' di tutte le considerazioni che si possono fare,una cosa certa e' che gli "effetti"veri si possono verificare magari tra 20 o 30 anni.......
14,1k 5 11 13
[19] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 ago 2013, 2:31
Oibò,
Passiamo metà della nostra vita cercando di rovinarci la salute (senza bisogno del wi-fi), e l' altra metà cercando di recuperarla (addirittura eliminando il wi-fi).
||O
73,9k 8 12 13
[20] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 2 dic 2013, 12:36
ANDREA2013 ha scritto:-7
E' un countdown? :shock:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
