aumentare segnale LTE dentro casa
[11] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 ago 2022, 21:31
Potresti provare con una antenna come questa esternamente.
https://martybugs.net/wireless/biquad/
https://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
Internamente una antenna CoCo come questa in allegato.
Proviene da https://forum.planefinder.net/threads/a ... 4#post-795
Ne ho costruita una a 2.4 GHz per il Wi-Fi e funziona bene.
La ho collocata in una tubazione murata e quindi pur irradiando tutto il piano la sorgente non è visibile.
coliner antenna.pdf
(55.87 KiB) Scaricato 192 volte
13,3k 5 9 13
[12] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 ago 2022, 13:52
Per la costruzione della antenna CoCo ho utilizzato uno spezzone di cavo Rfs LCF14-50J che risulta facile da gestire e saldare visto che lo schermo è un tubetto continuo e non una calza intrecciata.
https://www.rfsworld.com/pim/product/html/LCF14-50J
13,3k 5 9 13
[13] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentedadduni » 21 ago 2022, 12:42
Vi ringrazio per le risposte!
Purtroppo per me sono del tutto a digiuno di antenne, e oltre a non averci mai fatto nessun esame sopra non ho nemmeno mai lavorato in questo ambito quindi ad esempio i digagrammi in allegato non saprei nemmeno bene come leggerli.
pensate che ci sia qualcosa di commerciale pronto all'uso?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[14] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2022, 13:37
dai, provaci
Potresti cominciare realizzando due dipoli semplicementi sbucciando il cavo coassiale: http://www.angelidellasila.it/Utility%2 ... ipolo.html
il dipolo ha un'impedenza di 75 ohm: per una breve distanza puoi usare del cavo da antenna tv di buona qualità
4.187 5 5 8
[15] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ago 2022, 13:44
Se guardi un tutorial ti accorgerai di quanto siano semplici da realizzare.
Certo occorre un minimo di manualità e di attrezzatura.
Le CoCo poi sono veramente facili e hanno caratteristiche discrete.
Prima di tutto e in qualsiasi modo dovresti stabilire la frequenza di lavoro.
13,3k 5 9 13
[16] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 set 2023, 15:11
Io ho costruito diverse CoCo e mi sono trovato bene.
Se non hai problemi di spazio potresti provare.
https://m.youtube.com/watch?v=TkUYdCPFXXs&t=8s
13,3k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
