Potresti provare con una antenna come questa esternamente.
https://martybugs.net/wireless/biquad/
https://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
Internamente una antenna CoCo come questa in allegato.
Proviene da https://forum.planefinder.net/threads/a ... 4#post-795
Ne ho costruita una a 2.4 GHz per il Wi-Fi e funziona bene.
La ho collocata in una tubazione murata e quindi pur irradiando tutto il piano la sorgente non è visibile.
aumentare segnale LTE dentro casa
Moderatore:
jordan20
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
- Allegati
coliner antenna.pdf- (55.87 KiB) Scaricato 192 volte
- 436b63b18c5b76e43d486b2644b6965590f1c3db.png (11.4 KiB) Osservato 6077 volte
Per la costruzione della antenna CoCo ho utilizzato uno spezzone di cavo Rfs LCF14-50J che risulta facile da gestire e saldare visto che lo schermo è un tubetto continuo e non una calza intrecciata.
https://www.rfsworld.com/pim/product/html/LCF14-50J
Vi ringrazio per le risposte!
Purtroppo per me sono del tutto a digiuno di antenne, e oltre a non averci mai fatto nessun esame sopra non ho nemmeno mai lavorato in questo ambito quindi ad esempio i digagrammi in allegato non saprei nemmeno bene come leggerli.
pensate che ci sia qualcosa di commerciale pronto all'uso?
dai, provaci
Potresti cominciare realizzando due dipoli semplicementi sbucciando il cavo coassiale: http://www.angelidellasila.it/Utility%2 ... ipolo.html
il dipolo ha un'impedenza di 75 ohm: per una breve distanza puoi usare del cavo da antenna tv di buona qualità
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Se guardi un tutorial ti accorgerai di quanto siano semplici da realizzare.
Certo occorre un minimo di manualità e di attrezzatura.
Le CoCo poi sono veramente facili e hanno caratteristiche discrete.
Prima di tutto e in qualsiasi modo dovresti stabilire la frequenza di lavoro.
Io ho costruito diverse CoCo e mi sono trovato bene.
Se non hai problemi di spazio potresti provare.
https://m.youtube.com/watch?v=TkUYdCPFXXs&t=8s
16 messaggi
